Akku von Cam zu schwach!!
Beitragvon Sanda am Sonntag 11. April 2010, 00:37
Hallo allerseits :hf: ,
hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen, das wär top!!
Also ich habe eine cam mit einem Lithium-Ionen Akku drin.
!...Der ist aber viel zu schwach...! :me:
Er hat folgende Daten:
Kapazität: 260mAH
Stromverbrauch: 120mA/3.7V(Max.)
Ich würde sehr gerne noch zusätzliche Akkulaufzeit mit angeklemmten Batterien erwirken.
Am besten AA-Batterien (aber eigentlich egal :shock: )...
Wäre super toll wenn mir hier jemand eine Lösung unterbreiten kann.
Da ich Leihe bin, mehr oder weniger, und außer bissel Löten und Draten
noch nicht die große Erfahrung habe, bitte ganz sachte mit den Fachausdrücken und co. :top: hehe
Liebe Grüße
Alex
Sanda
Postleitzahl: 78335
Re: Akku von Cam zu schwach!!
Beitragvon ELW 2 am Sonntag 11. April 2010, 10:43
Hi!
Es gibt nachbauten der Akkus von anderen Herstellern; weiß jetzt nicht was für eine Kamera du hast, aber meistens sind diese Stärker als die Originalen.
38105
Beitragvon Sanda am Sonntag 11. April 2010, 12:26
Hallo Andreas,
die Frage war aber wie ich das mit Batterien machen kann!
Würde mich freuen wenn mir jemand HIERAUF antworten :)
Grüße
Sanda
Postleitzahl: 78335
Beitragvon BernhardS am Sonntag 11. April 2010, 17:27
wie schaut denn das Teil konkret aus? Kann man das z.B. über USB laden?
Oder wie wolltest Du die zusätzlichen Batterien denn "anklemmen", Drähte an einem Kontakt anlöten?
Beitragvon Sanda am Sonntag 11. April 2010, 17:40
Hallo Bernhard,
kann man per USB laden aber dann steht die videofunktion nichtmehr zur Verfügung!
Daher eher an die Kontakte anlöten.
Also ich denk zwischen Lithium-Akku und anschlass...
Sanda
Postleitzahl: 78335
Beitragvon ELW 2 am Montag 12. April 2010, 13:03
Hi!
OK, dann mit Batts :)
welches Kameramodel hast du denn?? Ich weiß das es von Canon; bestimmt auch bei anderen Herstellern; Dass man da einen Dummyakku einstecken in das Akkufach; dann schiebt man einen Riegel am Akkudeckel weg und schon kann man da einen Hohlstecker rein stecken. Das ist zwar für Netzteile vorgesehen, geht aber bestimmt auch mit Batterie, wenn man sich dazu eine Adapter bastelt.
38115
Beitragvon Sanda am Montag 12. April 2010, 18:53
Heyhey,
also nochmal.... :me:
Würde total gerne einfache Batterien anschließen...
Keinen Akku oder sonstiges.Einfach Batterien, vorzugsweise AA, zur Unterstützung des Lithium-Akkus.
Bei der Cam handelt es sich um eine minicam die ich beim Biken als Helmkamera benutze.
Ist ein No-Name Produkt.
Aber da ich ja meine Frage anders formuliert habe, spielt das Modell ohnehin keine Rolle, da die genauen Daten des Akkus ja vorhanden sind... Und 3.7V von Canon macht, trotz meines eher nichtvorhandenen Wissens, wohl keinen Unterschied zu 3.7V von Sony...?! :shock:
Starten wir nochmal neu :hf:
Möchte mit Hilfe von Batterien, wegen des Geldes am liebsten AA-Batts, meine Minicam, Nonameprodukt, für längeres Filmen modifizieren!
wer kann mir genau sagen wieviele Batterien ich benötige, welche Anschlüsse an einem Lithium-Ionen-Akku vorhanden sind, wie ich die Kabel für die zusätzlichen Batterien dort anlöte und auf was ich sonst noch so achten muss?
Laden lässt sich die cam per USB am PC. Die Batterien kann ich am USB NICHT anschließen, da dann die Videofunktion nichtmehr funktioniert! :cry:
Folglich müssen die Batterien an die gleichen Anschlüsse des vorhandenen Akkus.
Kann mir hierzu jemand ernsthaft helfen?
Ohne zusätzliche Lithium-Akkus, austausch Module, etc.!
Hoffe auf jemand der das versteht.
Liebe Grüße allerseits.
Alex
Sanda
Postleitzahl: 78335
Beitragvon Master-Jimmy am Montag 12. April 2010, 21:48
Die "normalen" Akkus haben eine nominale Spannung von 1.2 V. Wenn du also drei solche in Serie schaltest bekommst du 3.6 V. Da bei einer Batterie die Klemmenspannung ohnehin mit zunehmender Entladung abfällt dürfte dies ganz gut passen...
Ich weiss nur nicht, ob es da Probleme gibt, wenn man verschiedene Akkus parallel schaltet - besonders weil hier ja Li-Ionen- und NiMH-Akkus dann parallel wären.
Naja, ich würde wohl einfach einmal so ein Dreier-Strang NiMH-Akkus zum bestehenden Akku parallel schalten und überwachen ob etwas heiss wird...
Master-Jimmy
38122
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Beitragvon BernhardS am Dienstag 13. April 2010, 07:49
Nun geh doch bitte ein bißchen vom Gas runter.
Li-Akkus sind schnell ruiniert und Du bist auf dem besten Weg dazu. Du kannst doch nicht ernsthaft die Frage stellen:
"Ich möchte meinen Li-Akku nachladen, aber ausschließlich in der Weise, daß Mignonbatterien parallel geschaltet werden."
und Dich dann beschweren, daß niemand eine Antwort hat.
Würde total gerne
Würde ich auch.....habe sogar mehrere solcher Wünsche.......in einem davon kommt sogar Pamela Andersson vor :twisted:
Diese Teilfrage lässt sich z.B. beantworten:
Normalerweise drei: Plus, Minus und Temperatursensor.
Wo bitte ist "dort"? Am Li-Akku kannst Du nicht löten; wo man an der Kamera löten kann, das läßt sich von hier aus nicht feststellen.
Auf die minimale und maximale Spannung des Li-Akkus, sowie auf den maximalen Strom beim Entladen und Laden. Beim einfachen Parallelschalten von drei Mignonzellen kann der überschritten werden.
Die Dicke des Akkus mit der Schieblehre messen, wenn er bei solchen Geschichten mal dicker wird wurde er geschädigt und geht unrettbar seinem Ende entgegen.
Zusammenfassung: Kauf Dir einen Reserveakku. Rechne den Preis in Prozent des Bikepreises.
Beitragvon Sanda am Dienstag 13. April 2010, 15:47
Na wenn das mit Batterien nicht geht dann sagt es doch einfach :)
und schon bin ich glücklich.
Ich Suche ja Hilfe in diesem Forum und will nicht an einer elektrodiskussion 10ten Grades teilnehmen^^ sorry...
Wie sieht es mit einem handyakku aus?
Ich Tausche den handyakku mit dem vorhandenen aus.
Der ausm Handy hat 3.6v und 930 mAH!
Problem nur dass der noch einen zusätzlichen Anschluss für einen Temperaturfühler hat.
Kann ich den außer acht lassen und einfach den alten Akku lösen und den neuen mit + und - anlöten?
Cheers alex
Sanda
Postleitzahl: 78335
Beitragvon ELW 2 am Dienstag 13. April 2010, 15:49
Hast du dir das überhaupt durchgelesen???
Es ging um einen Adapter, woran man deine Batterie-Pack anschließen könnte.
Aber hat sich ja sowieso erledigt!!
38133
Zurück zu Computer Hardware
