Dimmer erneuern
Dimmer erneuern
Neuer Beitragvon Katinka am Montag 14. Juli 2003, 16:09
Hallo , brauche Euren Rat
habe einen Deckenfluter mit defektem Dimmer.Mir steht ein gebrauchter ,Schnurdimmer ( mit Schieber)ebenfalls von Deckenfluter) bis 300 Watt zu Verfügung.Wie muss ich den anschließen? Habe 4 verschiedene Anschlussmöglichkeiten ( Lüsterklemmen) mit folgender Kennzeichnung.
Von links nach rechts
Symbol Glühbirne (Pfeil zeigt weg von der Lüsterklemme)
N Pfeil in Richtung Lüsterklemme
PH ( Kreis mit waagerechten strichen)
L Pfeil in Richtung Lüsterklemme
das Anschlusskabel ist ein Handelsübliches Kabel mit Erdung.
Danke für die Hilfe
Katinka
Katinka
Neuer Beitragvon Daniel B am Montag 14. Juli 2003, 16:27
Symbol Glühbirne (Pfeil zeigt weg von der Lüsterklemme) : Da wird der Draht angeschlossen ,der zur Lampe hingeht ! Ist normalerweise braun
N Pfeil in Richtung Lüsterklemme : Da wird der Neutralleiter angeschlossen ,(meistens blau)
PH ( Kreis mit waagerechten strichen) : PH gibt es nicht muss PE heissen, in diesem Falle wird hier der PE angeschlossen !!! muss grün-gelb sein !
L Pfeil in Richtung Lüsterklemme : Hier wird der Spannungsführende Leiter angeschlossen ,meistens schwarz !!
Daniel
Daniel B
3807
Postleitzahl: 88356
Dimmer erneuern
Neuer Beitragvon Katinka am Montag 14. Juli 2003, 16:38
Hallo Daniel,
danke für Deine schnelle Antwort.
Das Kabel,welches zur Lampe führt,ist 3 teilig und zwar braun, blau, gelb/grün,also ein ganz normales Stromkabel.Ebenso das Kabel zum Stecker.Beide Kabel müsssen mit den einzelnen Strängen innerhalb der Lüsterklemmen angebracht werden, aber in welcher Anordnung?Welche gehören zusammen in welche Lüsterklemmen?
Gruß Katinka
Katinka
Neuer Beitragvon JosefScholz am Montag 14. Juli 2003, 20:59
Hallo Katinka
Vorrausgesetzt, die Klemme PH ist wirklich die Stützklemme für den PE, also der Erde,
schließe den neuen Dimmer nach folgendem Bild an.
JosefScholz
3809
Dimmer erneuern
Neuer Beitragvon Katinka am Dienstag 15. Juli 2003, 18:57
Danke für Eure Anleitung.
Bei meinem Mann kam die Erleuchtung schon bei der Anleitung von Daniel, ich brauchte dann etwas länger und mit Josefs Skizze konnte dann nichts mehr schiefgehen.Der Halogenfluter ist wieder dimmbar.
Katinka :D
Katinka
Neuer Beitragvon Daniel B am Dienstag 15. Juli 2003, 19:53
Wunderbar , freut mich für Euch ! :D
@ Josef ,malst du die Bilder immer selber oder woher hast du die den her ??
Daniel
Daniel B
3814
Postleitzahl: 88356
Neuer Beitragvon JosefScholz am Mittwoch 16. Juli 2003, 14:00
@ Daniel
Bei Bedarf male ich mir die Bilder selbst.Einfach mit Paint,
>Start< >Programme< >Zubehör< >Paint<
@ Katinka
Klasse, daß wir dir weiterhelfen konnten.
JosefScholz
3817
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
