selbsttätigen Schalter versehen, welcher den Stromkreis für jedes Gerät individuell öffnet, wenn die Aufnahmespannung dessen unter einen bestimmten Wert fällt
hab ich mindestens ein Jahr recherchiert anders hat geschrieben:Wo hast du denn diesen Blödsinn her?Unter 8000V/nS kommt bei mir nichts in die Steckdose,um was zu schützen.
Kühl- und Gefriergeräte sollten natürlich drin bleiben,aber über einen guten
Blitzschutz verfügen mit mind.8000A/nS,alles Andere ist rausgeschmissenes Geld.
BernhardS hat geschrieben:habe ich das richtig verstanden? Die drei Geräte Tower, Monitor und Drucker sollen jeweils eine Schaltung bekommen die bewirkt, daß das Gerät nach dem Abschalten nicht im StandBy-Verbrauch bleibt sondern ganz vom Netz getrennt wird.
Das ist ein bißchen schwierig. Als fertige Lösung gibt es das sowas Ähnliches sogenannten Netzfreischalter, das geht aber dann über 100€. Magst Du nicht versuchen das halbe Watt woanders einzusparen.
Aus Deiner Ausdrucksweise erlaube ich mir abzuleiten, daß Du noch ziemlich jung bist.
Man darf die Darstellung in den Medien nicht mit der Wirklichkeit verwechseln. Kleinstgeräte werden pauschal mit 3Watt Leistung gerechnet.
Magst Du nicht versuchen die paar Watt woanders einzusparen. Schon mit dem Runtertakten des PC´s kannst Du einiges mehr erreichen. Stromfresser sind die Dauerläufer: Kühlschrank, Heizungspumpe - und alles was Wärme erzeugt: Waschmaschine, Trockner und so weiter. Beleuchtung ist zur Zeit großes Thema, zahlenmäßig zwar eher albern, aber da kannst Du leicht was machen.
So n Relais
Verkäufer erzählen viel, wenn der Tag lang ist.SAD hat geschrieben:anders hat geschrieben:Wo hast du denn diesen Blödsinn her?Unter 8000V/nS kommt bei mir nichts in die Steckdose,um was zu schützen.
Von einem Fachmann,der nur gute Blitzschutzanlagen verbaut.
Jornbyte hat geschrieben:So n RelaisAus Deiner Ausdrucksweise erlaube ich mir abzuleiten, daß Du noch ziemlich jung bist.
Na ja, so kurz vor 30 beherrscht man die deutsche Sprache eben nicht
Bitte intern im Moderatorenforum besprechen.
