Maximaler Basisstrom
Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 25. Juli 2010, 18:05
ich habe vor ein npn transistor z.B. ein 2N3904 für eine PWM für ein Lüfter zu nehmen.
Datenblatt: http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf
Vce sollte dann natürlich so klein wie möglich sein. Ich habe jetzt mal einen Basistrom von 2mA eingestellt, was eine Sättigungsspannung von ungefähr 0,3V bringt. WIe groß darf man den Basistrom machen? Wo steht das im Datenblatt?
Die Anstiegs- und Abfallzeiten aus dem Datenblatt gelten bei Sättigung dann aber nicht mehr, oder?
Titel berichtigt. admin
Zuletzt geändert von Baldur am Montag 26. Juli 2010, 22:10, insgesamt 1-mal geändert.
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
Re: Maximaler Basistrom
Beitragvon anders am Montag 26. Juli 2010, 00:53
In Datenblättern von anderen Firmen. Z.B. http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3904_3.pdf
Bei Transistoren mit ähnlichen Daten (BC547 2N2222, BC337) werden i.d.R 50mA noch akzeptabel sein. In dem von dir verlinkten Datenblatt sind Kennlinien für Ib bis zu 10mA spezifiziert.
Mit 0,3V Spannunngsabfall wird man i.A. leben können, muß natürlich auf die Verlustleistung achten.
Etwas geringere Werte kann man erreichen, wenn man den Laststrom kennt und den Basisstrom dann anhand der Vce_sat Kennlinien optimal einstellt.
Wenn man wirklich das letzte bischen Restspannung vermeiden muss, nimmt man besser MOSFETs. Die haben im gesättigten Betrieb ohmsches Verhalten und bei Typen für niedrige Betriebsspannungen sind im eingeschalteten Zustand Widerstände von wenigen Milliohm leicht zu erreichen.
ton ond toff werden in einer bestimmten Messschaltung spezifiziert.
Starke Übersteuerung beschleunigt das Einschalten etwas, aber vor Allem verlangsamt sie das Abschalten. Ggfs. verwendet man zum schnellen Abschalten sogar negative Basisströme, was aber, insbesondere bei Leistungstransistoren, neue Probleme mit sich bringen kann.
Zuletzt geändert von anders am Montag 26. Juli 2010, 00:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon drunkenmunky am Montag 26. Juli 2010, 15:58
alles klar, danke!
drunkenmunky
Postleitzahl: 78224
