Logikproblem
Logikproblem
Neuer Beitragvon Stefan am Mittwoch 13. August 2003, 16:11
:?: Hallo, nachdem meine letzte Bastelei nun doch schon etliche Jahre zurück liegt, und die Ausbildung noch viel länger steh ich vor einem eigentlich ganz banalen Problem. Habe einen Funkempfänger der bei Empfang am Ausgang eine Spannung von 150-300 mV ausgibt, je nach Signal. Wie schaff ich es nun mit diesen maximal 300 mV etwas stärkeres zu schalten? Ich denke mal das es mit einer Transistorschaltung gehen sollte, aber leider schaltet dieser (BC547) auch nur maximal 0,5 V durch. Also doch eine OP-Schaltung, wenn ja welche? Bin für Tipps oder evt. sogar schaltpläne dankbar.
Gruß,
Stefan
Stefan
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 13. August 2003, 16:29
Für so etwas verwendet man am besten preiswerte Komparatoren.
Etwa den LM393 (2 Stück im Gehäuse) oder LM339 (4 Stück im Gehäuse).
Die Anwendung ist ähnlich einem OpAmp, aber sie haben einen npn-Transistor mit offenem Kollektor als Ausgang.
Im Gegensatz zu den meisten OpAmps arbeiten sie auch bei Gleichtakt-Eingangsspannungen die die negative Versorgung beeinhalten.
Der Betriebsspannungsbereich ist sehr weit.
Datenblätter für diese Typen findest Du u.a. bei SGS-Thomson (STM) und National Semiconductors, aber vermutlich auch beim Conrad.
