ich bin gerade dabei mir eine eigene Wii Sensorleiste/Sensorbar zu
basteln.
Würde gerne mit der Wiimote ein bisschen am PC rumexperimentieren.
Da die Sensorleiste nichts anderes ist als Infrarot-LEDs, habe ich mir
welche bei Conrad rausgesucht und bestellt:
Wellenlänge 940nm, Durchlassstrom If = 50mA, Druchlassspannug Uf = 1,2V
Der USB-Port (5 V) am PC soll hierbei die Spannung liefern. R habe ich
ausgerechnet, dass sind 76 Ohm. Denn (5V-1,2V)/0,05 = 76 Ohm
Dazu habe ich mir ein Schaltbild erstellt:
http://www.winterhalder.eu/temporary/sensorleiste.gif
If sind hier die 50mA, Uf die 1,2V und R = 76 Ohm
Jetzt habe ich zwei kleine Fragen:
1.) Welchen Widerstand soll ich benutzen, wenn ich einen errechneten
Widerstand von 76 Ohm habe? Einen 76 Ohm Widerstand gibt es ja nicht.
2.) Ich würde gerne eine Art Tutorial auf meiner Homepage erstellen, und
will das Schaltbild mit richtigen Werten angeben.
Ich habe Verständnisschwierigkeiten bei U und Ur. Welche Werte müssen
hier stehen?
Sind Ur die 5V meines USB-Ports und ist dann U 6,2V?? Oder ist U 5V???
Kann doch eigentlich nicht sein, dass ich ja maximal 5V zur Verfügumg
habe, oder? Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte!
BESTEN DANK!
