LCD Anzeige
LCD Anzeige
Beitragvon Adem am Samstag 14. August 2010, 19:10
Hallo Leute,
ich brauche eure hilfe, weil ich nicht weiter weiß und mir google auch nichts verrät.
Ich habe einen Voltmeter mit LCD Anzeige und eine Uhr mit LCD Anzeige aus meinem Roller.
Da das Voltmeter LCD zu groß ist für mein Tacho, dachte ich mir, dass ich die Uhr dafür benutze, da ich sie sowieso nie gebraucht habe.
Die Widerstände, für die Spannungsanzeige habe ich schon drangelötet und es zeigt mir einigermaßen den richtigen Wert an.
Mein Problem:
Beide LCDs haben verschiedene Anzahl an Pins und ich hab kein Plan wie ich wo was löten soll.
Wäre es denn möglich, dass mir die kleine LCD Anzeige die Werte anzeigen kann oder geht es im prinzip nicht, wegen dem Controller?
Helft mir bitte!
Shot at 2010-08-14
Shot at 2010-08-14
Shot at 2010-08-14
Adem
Postleitzahl: 10789
Re: LCD Anzeige
Beitragvon anders am Sonntag 15. August 2010, 08:05
Hast du schon einmal etwas von der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) gehört?
Falls nein, schau dich mal etwas darin um, und du wirst feststellen, daß dein Vorhaben nicht erlaubt ist, und du dadurch da die ABE und somit den Versicherungschutz verlierst.
Deshalb können und wollen wir dir bei diesem Vorhaben nicht helfen
Ansonsten aber gerne.
Re: LCD Anzeige
Beitragvon Tim Sasdrich am Sonntag 15. August 2010, 09:34
Ich denke, dass es nicht so einfach möglich ist, mit ein beliebiges LCD mit einer beliebigen Schaltung anzusteuern, denn die Anschlüsse am LCD sind so viel ich weiß nicht genormt. Wenn das Display eine eigene Controller-Platine hat (z.B. HD44780), wäre es einfacher das Display zu wechseln. Wenn man 2 Schaltungen hat, die beide ein HD44780 (kompatibles) Displaymodul haben, kann man diese Module normalerweise auswechseln. Allerdings kann es auch da Probleme geben, denn wenn man statt 2*16 Zeichen nur 1*8 Zeichen verbaut, sieht man nur noch die 1. 8 Zeichen der oberen Reihe. Andersrum werden nur die 1. 8 Zeichen auf dem 2*16 Zeichen Display angezeigt. Da wäre es einfacher, du nimmst einen µC und ein HD44780 (kompatibles) Displaymodul.
Hey, warum markierst du meinen Text? Hast du keinen eigenen?
Tim Sasdrich
39671
Postleitzahl: 78052
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
