Steckdose 220/380V ??
Beitragvon Claasschrauber am Sonntag 29. August 2010, 00:54
Ich habe bei mir im Keller eine Steckdose mit der Bezeichnung 220/380v 25A. Ist aus Gußeisen, also ein richtig alter Römer. Ist 4-polig und die einzelnen Pole sind in Reihe angeordnet. Mir ist nicht ganz klar, was das für eine Steckdose ist.
Nun benötige ich einen Kraftstromanschluß 380V /16A für den Betrieb einer kleinen Drehmaschine (0,75kw). Nun ist die Frage, ist das eine alte Krafttromsteckdose oder was ist es sonst? Und könnte ich darüber meine Drehmaschine anschließen lassen?
Vielen Dank
MfG
Stephan
Claasschrauber
Re: Steckdose 220/380V ??
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 29. August 2010, 06:26
ja das ist der alte Drehstromstecker, wie er nach dem Krieg noch üblich war.
Nein, den wird dir der Fachmann nicht mehr anschliessen.
Interessante Frage allerdings, wann der gegen vermutlich Perilex abgelöst wurde Anfang 60.er ?
Heute nimmt man den CEKON-Stecker.
Hast du von dem alten Ding auch den passenden Stecker ? dann würde ich dir eine 16A Cekon-Dose samt Stecker dafür tauschen und mich an dem alten Teil freuen.
Gruß Lothar
Beitragvon Claasschrauber am Sonntag 29. August 2010, 09:58
Erfinderlein hat geschrieben:Nein, den wird dir der Fachmann nicht mehr anschliessen.
Diese ist montiert.
Meine Frage bezog ich eher darauf, ob man anstelle dieser alten montierten Steckdose ohne weiteres die neue montieren kann. Oder muss man da noch großartig ein neues Kabel verlegen, weil die anscheinend ja 4 polig ist.
Die neuen doch eigentlich 5polig sind.
Claasschrauber
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 29. August 2010, 10:35
Sorry, hatte ich zu schnell gelesen.
Die paar Meter Kabel müssen es dann wohl sein. Aber tröste dich wir bekommen eine neue Zuleitung mit 220kVA zur Halle und da sind dann 30 Kiloeuro weg. Wat mut dat mut. Aber messe das mal aus wie lange. Vielleicht habe ich da noch ein Stück liegen.
Schönen Sonntag noch
Lothar
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 29. August 2010, 10:36
Es gibt auch CEE Stecker und Buchsen mit 4 Polen (l1,l2.l3 und PE (Bauerndrehstrom nur für Motor)) eine 5 Polige währe hier nicht zugelassen da kein N vorhanden .
http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=8062785
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Sonntag 29. August 2010, 10:39, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Claasschrauber am Sonntag 29. August 2010, 11:34
Vielen Dank euch beiden, hat mir sehr weitergeholfen. :top:
Claasschrauber
Beitragvon SAD am Montag 30. August 2010, 20:19
Erfinderlein hat geschrieben:Hallo,
Gruß Lothar
Nana,so alt sind die Stecker noch garnicht.
Als ich 1972 meine Lehre begonnen hatte,waren die schönen Gußstecker noch gang und gebe.
Für die schönen 500V Steckdosen,80A,auch 4pol.,brauchte man fast einen Kettenzug,so schwer waren die.
Drei Phasen,Null und der PE lag am Gehäuse
Nette 2 polige Stecker in einem ovalen Gußgehäuse waren für 220V gedacht.
Auch hier war der PE am Gehäuse,eine Klammer stellte,wie auch bei den 4pol. den Kontakt her.
1974 wurde dann Perilex eingeführt,kurz danach erneuter Umbau auf Cekon,
lustigerweise schrumpften die Steckerstifte von Daumendicke auf Bleistiftdicke,bei gleicher Belastung.
Schmorstellen am Stecker waren bei den Gußsteckern sehr selten,bei den Cekon kommt das sehr oft vor.
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 15:58
Hallo Claasschrauber,
Normalerweise würde ich statt der alten Steckdose eine CEE -Steckdose (die roten) montieren, die Frage ist ob bei dir 4 oder 5 Drähte an der alten Steckdose angeschlossen sind. Falls nur 4 Drähte da sind, wird es notwendig den 5. Draht vom Verteiler bis zu deiner Steckdose nachzuziehen, oder falls das ein Kebel ist, dieses auf ein 5 poliges zu tauschen.
winnman
40721
Postleitzahl: 5020
Beitragvon Manx am Freitag 12. November 2010, 20:03
SAD hat geschrieben:1974 wurde dann Perilex eingeführt,kurz danach erneuter Umbau auf Cekon, ....
Moment, die Perilex gab's schon früher, so '66 bis '68 habe ich davon gehört. Und die waren auch wohl mehr für den Haushalt gedacht, die gab's auch als UP-Version. Wann dass Cekon kam, weiß ich nicht, das könnte '74 gewesen sein.
Tante Edith wünscht gute Besserung!
Zuletzt geändert von Manx am Freitag 12. November 2010, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Manx
40742
Postleitzahl: 32425
Beitragvon winnman am Freitag 12. November 2010, 20:57
ja Perilex gabs schon früher, gibts auch noch heute, aber ich würde trotzdem CEE verwenden, das ist im Indudtriebereich und in vielen anderen Bereichen viel weiter verbreitet.
winnman
40744
Postleitzahl: 5020
Beitragvon BernhardS am Samstag 13. November 2010, 14:49
Stimmt. Perilex würde ich nur für einen Innenraum verwenden; vielleicht wenn mal jemand einen Keramikofen oder sowas irgendwo aufstellt und es ist gerade so ein Stecker greifbar. Sonst aber nur den roten. Du kannst ja mit dem Perilex-Stecker nirgendwo hin, hat ja praktisch keiner eine passende Steckdose.
War interessant, daß dieser alte Stecker immer noch irgendwo existiert.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 13. November 2010, 19:13
Perilex ist schon seit Jahren für Neuinstallationen nicht mehr zulässig also wenn schon Drehstromsteckdose dann bitte nur Cekon
Gruß Bernd
PS : Es gibt für "Bauerndrehstrom" auch 3L +PE Steckdosen. Oder PE extern Nachziehen, PEN darf nie gesteckt werden
