Kapazität einer Steckdose
Neuer Beitragvon Mindgame am Sonntag 26. September 2010, 15:21
Hallo zusammen!
Ich würde gerne eine indirekte Beleuchtung bauen und habe festgestellt, dass vernünftige LED's (bei der Menge - ca 20m) zu teuer sind.
Also habe ich mich für 36W (1200mm) Leuchtstoffröhre entschieden, die ich an eine Steckdose anschließen möchte - so etwa acht bis neun an eine Steckdose.
Meine Frage wäre, ob die Steckdose das mitmacht?
Und wenn es nicht funktioniert, hat vielleicht Jemand einen Tipp, wie ich das Problem umgehen könnte?
Vielen Dank!
Mindgame
Postleitzahl: 49086
Re: Kapazität einer Steckdose
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 26. September 2010, 16:28
eine der Röhren hat je nach Länge 25 bis 60 Watt Leistung. 10 Stück davon sind dann gerade mal 250 bis 600 Watt. das bringt die Steckdose allemal . Das Verdrahten der Röhren aber bitte im ausgeschalteten Zustand vornehmen, damit du uns auch noch über den Erfolg oder weitere Fragen berichten kannst.
>>>>>>> niemals vergessen, das Arbeiten unter Spannung ist lebensgefährlich <<<<<<<<<<<
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 26. September 2010, 19:36
10Röhren kannst Du ohne weiteres an die Steckdose anschließen.
Nur der Schalter wird das nicht ewig mitmachen.
Über ein Relais oder Stromstoßschalter kann man das verhindern.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 26. September 2010, 20:03
Hi!
Evtl. solltest du auch über eine Kompensation nachdenken, wenn du VVGs einsetzt. Bei EVG brauchst du das nicht. Ich würde dir sowieso zu EVGs raten, da sich Stromsparender sind und du kannst die Lampen ganz einfach damit dimmen, musst allerdings schauen, das die EVGs das auch können.
Wikipedia Links dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorschaltgerät
40124
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 27. September 2010, 09:16
ich hätte da eine Lernfrage:
Bei mehreren Leuchtstoffröhren hat man früher paarweise die Tandemschaltung verwendet. Bei EVG`s gibt es sowas nicht??
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 27. September 2010, 10:40
doch, es gibt EVGs für 2 Röhren
gruss
40131
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 29. September 2010, 15:15
ELW 2 hat geschrieben:Hi!
Bei bis zu 10 normalen LS-Röhren braucht man das nicht,
da selbst die preiswerten LS-Lampen einen Kondensator
enthalten dafür enthalten.
Soviel Blindstrom produzieren die paar LS-Lampen nicht.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 30 Gäste
