LiFePO4-Akku solar laden
Beitragvon Sigmar am Sonntag 31. Oktober 2010, 20:15
Einen guten Abend,
Ich hoffe ich bin hier "richtig" und finde hier eine Hilfe...
Ich möchte einen LiFePO4-Akku (1200mAh, 3,3V) mit zwei Solarmodulen (je 5 Zellen zu je 0,5 V) aufladen.
Dafür muss sowohl ein Überladeschutz, alsauch ein Tiefentladeschutz erstellt werden.
Hat jmd. Erfahrungen, wie man so etwas macht, was man braucht bzw. was man beachten muss?
Vielen Dank im Voraus
Sigmar
Re: LiFePO4-Akku solar laden
Beitragvon BernhardS am Montag 1. November 2010, 13:48
die Leerlaufspannung einer Zelle beträgt etwa 0,6 Volt, mal 5 sind 3 Volt mal 2 sind 6V. Die Arbeitsspannung ist niedriger.
Dei Li-Akku ist erst bei 4,1-4,2V voll, Du brauchst also einen Regler der mit dem bißchen Differenz auskommt.
Leider hast Du nicht geschrieben, wieviel Strom Deine Zellen liefern. Ich vermute mal, nicht besonders viel.
Da wäre es wohl am einfachsten, die Zellen direkt anzuschließen und die Spannung ab und zu von Hand nachzumessen.
Meist wird der Strom völlig überschätzt und es dauert in Wirklichkeit Tage den Akku zu laden.
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 1. November 2010, 21:42
Vorsicht Li Akkus reagieren sehr böswillig auf Überladung oder Kurzschlüsse!
Gruß Bernd
