Testen einer IR Diode
Beitragvon 0815 am Samstag 20. September 2003, 21:22
Moin
kann mir einer die Skizze sagen wie ich eine IR empfänger Diode an eiem Oszilloskop anschliesse, also an dem Stecker, um damit z.b die Amplitude einer Fernbedienung auf dem Oscar sehe ?
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Beitragvon anders am Sonntag 21. September 2003, 03:33
Zwei Möglichkeiten gibt es:
1) Du betreibst sie als Photoelement, dann erzeugt sie eine Spannung von bis zu 600mV. Du mußt sie aber mit vielleicht 1...10kOhm belasten, sonst verhindert die Sperrschichkapazität, eine schnelle Entladung.
Vorteil: sehr einfache Schaltung
Nachteil: stark nichtlinear, langsam.
2) Du spannst sie, ebenfalls über 1...10kOhm mit ein paar Volt in Sperrichtung vor. Dadurch sinkt die Sperrschichtkapazität und die Diode regiert schneller. Den Oskar schließt Du am besten über dem Lastwiderstand an.
Weiterer Vorteil dieser Schaltung: Sehr linear. Der Strom durch die Diode ist praktisch unabhängig von der Sperrspannung und sehr genau proportional der Bestrahlungsstärke.
Für viele Dioden kannst Du bei Beleuchtung mit einer IR-LED mit einer Empfindlichkeit um 0,4mA/mW rechnen.
Beitragvon Schwarz am Sonntag 21. September 2003, 07:21
Hallo 0815
eine anleitung für einen sehr einfachen Oszi Fernbedienungstester findest du hier
http://www.electronicsplanet.ch/Schaltu ... ester.html
wenn du nur mal schnell testen willst ob die IR Diode noch "leuchtet", nimm eine digital camera und schau durch den monitor auf die diode (natürlich auf der fb eine taste drücken) ==> dann siehst du die diode leuchten
Schwarz
4082
Beitragvon 0815 am Sonntag 21. September 2003, 09:23
Vielen Dank für eure Hilfe. Der Tip mit der Digitalkamera funktioniert bei mir leider nicht. Ich habe meine Fernseh bedinung genommen die funktioniert auch, aber auf dem Schirm konnte man nach Tasten Druck keine Änderung festellen !
Haftungsausschluß:
Beitragvon 0815 am Sonntag 21. September 2003, 20:02
Ich habe noch mal eine Frage bezüglich der Anleitung.
Tut es auch ein IR Empfangsmodul ?
Eine IR-Empfängerdiode habe ich weder bei reichelt noch bei Conrad gesehen! Wenn ja wie schliess ich die denn an ? Weil die hat ja 3 Pins.
Haftungsausschluß:
Beitragvon Schwarz am Montag 22. September 2003, 14:08
hallo 0815
meinst du vieleicht einen TSOP 1738 (gibts bei reichelt) ??
wenn du den mit einer externen betriebsspannung 5V versorgst müsste man den data pin an ein oszi anschliesen können
Unter http://www.linvdr.org/doku/vdr-2/ findest du einen plan für den anschluss an die seriele schnittstelle, wenn du den etwas abwandelst ....
Schwarz
4099
Beitragvon anders am Montag 22. September 2003, 16:27
Nicht unbedingt.
Dort ist ein Verstärker mit einem Bandfilter eingebaut, das je nach Typ auf Frequenzen zwischen etwa 30 und 60kHz abgestimmt ist.
Wenn die zu testende Fernbedienung nicht die richtige Modulationsfrequenz hat, spricht das Modul nicht an.
Wenn Du keine Photodiode hast, dann findest Du in der Bastelkiste vielleicht noch einen BC107 o.ä. im Metallgehäuse.
Feile einfach den Deckel ab, und schon hast Du einen (bescheidenen) Phototransistor.
Beitragvon 0815 am Montag 22. September 2003, 20:19
Vielen Dank an euch werde mirs gleich mal kaufen und nachbauen
Haftungsausschluß:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
