Ob genau so, ist die Frage.ob ich ein Hubmagnet genauso absichern solte wie ein Relais, nämlich durch eine Parallelschaltung mit einer
Die Freilaufdiode schützt nicht das Relais,sondern den Schalttransistor vor der Induktionsspannung des Relais oder in deinem Fall des Hubmagneten.
Hab ich auch schon weggelassen. Das ist aber nicht böse gemeint, meist sind die Schaltungsskizzen eher als Denkanstoß gedacht. Schutzdioden, Entkopplungskondensatoren und Ähnliches sind dann noch nicht darauf.Auch hier im Forum habe ich Schaltungen gefunden, bei denen keine schützende Parallelschaltung vorhanden ist.
Rokko21 hat geschrieben:Hallo!
Danke an alle für die Infos![]()
@der mit den kurzen Armen
ich denke du meinst es auch so in etwa:
sorry: die direkte Bilddarstellung hat nicht geklappt.
@alle
wird da noch ein zusätzlicher Widerstand empfohlen?
Gruß Rokko21
Erfinderlein hat geschrieben:Wenn du mit einem Oszilloskop messen könntest, dann würde ich mal über einen 3,3 bis 6,8 Ohm 5 Watt Widerstand nachdenken, welcher mit der Diode in Serie geschaltet würde. Wenn der Magnet als Dauerpulser verwendet würde, muss der Widerstand allerdings besser 10 Watt haben. man kann das dann auf einen Kompromiss einstellen, dass die Abfallgeschwindigkeit des Magneten akzeptabel ist, ohne unverträglich hohe Spannungen zu erzeugen. Aber damit zu experimentieren bedarf der Sehhilfe eines Oszis. Soll auch die Möglichkeit geben, das zu rechnen.![]()
