Wlan-Richtantenne: Wieviel dBi braucht man auf 1 km?
Neuer Beitragvon steftn am Freitag 3. Dezember 2010, 15:17
Ich muss eine Strecke von knapp 1000m per Wlan überbrücken.
Aktuell verwende ich eine Wlan-Gitter-Hochleistungantenne mit 24 dBi.
Es besteht Sichtkontakt.
Das Kabel vom Router zur Antenne ist jeweils (an beiden Orten) ca. 4m lang.
Wie viel dBi wären denn eigentlich nötig um solch eine Strecke zu überbrücken?
(P.S.: Ich frage deswegen, weil ich die aktuelle 24 dBi-Antenne nur ausgeliehen habe um zu testen, ob das allgemein überhaupt gehen würde, bisher funktioniert es einwandfrei)
gruß
stefan
Zuletzt geändert von steftn am Freitag 3. Dezember 2010, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
steftn
Postleitzahl: 93333
Re: Wlan-Richtantenne: Wieviel dBi braucht man auf 1 km?
Neuer Beitragvon Slobbo am Dienstag 7. Dezember 2010, 18:37
Hallo steftn,
wenns mit 24dB funktioniert, dann würde ich auch eine Antenne mit diesem Gewinn einsetzen.
Je besser der Empfang, desto weniger Datenpakete gehen verlohren, desto schneller die Verbindung.
Dann auf einen guten Empfang!
PS: Antennen gibts auch bei Pollin ;-)
Slobbo
40995
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 2. Januar 2011, 08:17
Hast Du eigentlich 'ne Sendelizenz,sonst wird's ganz schön teuer?
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 2. Januar 2011, 11:08
Hallo SAD,
Für WLAN gibt es eine allgemeine Lizenz. Das bündeln zu einer Richtfunkstrecke mit zwei Antennen sollte daran nichts ändern. Auch die Verwendung einer Parabolantenne zwecks besseren Empfangs dürfte legal sein.
Kritisch wird es erst, wenn stärkere Sender oder nachgeschaltete Linearverstärker zum Einsatz kommen.
Wenns anders ist bitte um entsprechende Info´s
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 2. Januar 2011, 12:52
so ganz legal ist das bündeln nicht. Genaugenommen müsste man die Sendeleistung soweit absenken, daß die zulässige Leistungsdichte eigenhalten wird. In der Praxis hat man ja noch Verluste durch Kabel und schlechte Anpassung, außerdem sendet man ja nicht kontinuierlich, so daß man nicht automatisch mit einer Richtantenne aus dem genehmigten Bereich rausrutscht.
Wenn man Richtantennen verwendet und die zulässige Sendeleistung einhält, dann lebt das Ganze vom Gewinn auf der Empfängerseite.
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 2. Januar 2011, 18:48
da muss ich noch eine Frage nachschieben:
Wenn man die Frage rechnerisch beantworten soll, braucht man die Empfindlichkeit des Empfängers.
Ist die bekannt? Steht bestimmt irgendwo, ist eine Zahl so um die 90 herum.
Zurück zu Computer Hardware
