Alarmanlagenschaltung
Beitragvon DH94 am Montag 10. Januar 2011, 14:53
Hi
Ich hab ein Problem, bin grad dabei für meinen kumpel ne alarmanlagenschaltung für die Schule zu planen, aber ich komme nicht weiter.
Die Alarmanlage muss folgende Kriterien erfüllen:
- Sie muss die erweiterte sein, also mit reset funktion.
- Sie muss vier Kontrollleuchte haben, zwei müssen bei nicht alarm leuchten, und die anderen bei Alarm.
- Die Alarmleuchten müssen eine flip flop (Blinkschaltung) haben.
Optional noch die Darlington Schaltung integriert, für niedrigen Stromverbrauch.
Hab jetzt schon jeden teil einzeln geplant, auch mit yenka simuliert, aber alle zusammen gehen nicht.
Hat vlt. jemand einen schaltplan?
Danke im Vorraus
DH94
Postleitzahl: 68804
Re: Alarmanlagenschaltung
Beitragvon BernhardS am Montag 10. Januar 2011, 19:13
Die Blinkschaltung heißt aber nicht FlipFlop.
Das ist schon eher was für ein FlipFlop.
Das ist schon klar, daß man eine Alarmanlage wieder ausschalten muss.
Man hat den Eindruck, daß Du überhaupt nicht weißt, was Du da schreibst. Eine Darlingtonschaltung betätigt etwas was eingeschaltet wird, meist etwas das meht Strom braucht. Der Stromverbrauch kommt aber vom eingeschalteten Teil, Sirene zum Beispiel.
Im 21. Jahrhundert nimmt man dafür MOSFET-Transistoren.
Ja dann lass Deinen Plan mal sehen.
Wir beraten und unterstützen. Planen tun wir nicht.
Beitragvon DH94 am Dienstag 11. Januar 2011, 14:38
Hallo Bernhard S
also eine wechselblinkschaltung ohne flip flop würd wenig blinken.
und mit reset funktion rede ich nicht von ausschalten, sondern davon dass die anlage nicht bei verbinden des reißdrahtes wieder ausgeht, sondern erst bei betätigung des reset tasters.
und die darlington schaltung kannst du in der alarmanlage einsetzen um im stand by zustand der anlage weniger strom zu verbrauchen.
DH94
Postleitzahl: 68804
Beitragvon BernhardS am Dienstag 11. Januar 2011, 18:16
Jetzt lass Deine einzelnen Teilpläne mal sehen. Es kann ruhig eine eingescannte Skizze sein.
Beitragvon Haui am Dienstag 25. Januar 2011, 09:55
Die Skizze würde mich auch mal interessieren.
Haui
41543
Postleitzahl: 20253
Beitragvon BernhardS am Dienstag 25. Januar 2011, 18:05
Von dem sehen wir nichts mehr. War nur ein Abstauber.
