Funksteckdosenumbau von 230V auf 12V
Beitragvon TBautz am Sonntag 30. Januar 2011, 09:40
Hallo Elektronikbegeisterte,
Ich suche eine Möglichkeit die Funksteckdosen von Elro AB440 umzubauen.
Die Netzspannung von 230V soll weg und gegen 9-12V Betriebs-und Schaltspannung getauscht werden.
Erster Eigenversuch endete mit sichtbarmachen von Strom in Form rauchender Diode :roll: .
MfG TBautz
TBautz
Re: Funksteckdosenumbau von 230V auf 12V
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 30. Januar 2011, 10:21
willkommen im Forum. Die Fragestellung kommt für mich nur unklar rüber. So wird es auch eventuell hilfsbereiten ergehen, die dir helfen wollen. Von daher bitte etwas detailierter wenn es geht.
Soll da ein Verbraucher auch geschaltet werden können, wenn kein Strom da ist? Oder soll anstatt der Netzspannung die Niederspannung auf den Dosen liegen ?
Gruß Lothar
Beitragvon BernhardS am Sonntag 30. Januar 2011, 10:24
Hallo Begeisterter,
erstmal Herzlich Willkommen.
Erstmal die Fragen. Ohne das Gerät zu kennen, kann man doch feststellen:
Teil 1:
Die Elektronik des Geräts arbeitet mit niedriger Spannung. Irgendwie wird die Netzspannung heruntergesetzt. Das kann man abtrennen und ein eigenes Netzteil anschließen. Die Frage ist nun, wie setzt das Gerät die Netzspannung runter? Trafo, Vorwiderstand/Kondensator, spezieller IC ?
Kannst Du das erkennen? Dann findest Du auch die Stelle zum Trennen.
Teil 2:
Wie schaltet das Gerät denn? Relais oder TRIAC?
Sollte Relais sein, eine Schaltung mit TRIAC kannst Du nicht sinnvoll umbauen.
Jetzt der ernsthafte Teil. Was hast Du eigentlich vor?
Um etwas mit Funk zu schalten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nur weil diese Funksteckdosen so billig sind, muss das nicht der richtige Weg zur Lösung der Aufgabenstellung sein.
Noch billiger ist, ein ferngesteuertes Auto mit Zahnradschaden vom Elektroschrottcontainer zu nehmen und statt des Motors ein Relais anschließen.
Ernsthaft: Es gibt auch bei den Elektronikversendern verschiedene Module. Kommt erstmal auf die Aufgabe an.
Beitragvon winnman am Dienstag 15. Februar 2011, 17:55
einfachste Möglichkeit:
ein Relais / Kleinschütz mit 230V Spulenspannung das von deinem Funkschalter geschaltet wird.
winnman
41812
Postleitzahl: 5020
Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. Februar 2011, 18:32
Ich glaube nicht, daß wir von dem Fragesteller nochmals hören. Außerdem wollte er auch die Betriebsspannung runter gesetzt haben.
Beitragvon TBautz am Mittwoch 16. Februar 2011, 07:22
Hallo ,
Nein ich bin nicht wieder weg nur erwarte ich halt nicht sofort komplette Antworten.
In der zwischenzeit habe ich mein Multimeter bischen gefordert und bin dem Spannungsverlauf und deren Umsetzung von Wechsel auf Gleichspannung auf der Spur.
Ich versuche noch den Schaltplan zu Zeichnen um den hier zu posten.Aber bin im Moment sehr beschäftigt.
Vielen Dank für die schon erhaltenen Antworten.
MfG Bautz
p.s. Die Wechselspannung 230V soll komplett nicht mehr genutzt werden.
TBautz
