WASCHMASCHINE BOMANN WA 941
Beitragvon sarah0101 am Samstag 5. Februar 2011, 21:28
Hallo!!!
Ich habe eine WASCHMASCHINE BOMANN WA 941, der Abpumpschlauch ist defekt und müsste gewechselt werden.
Kann mir jemand sagen, wie das bei dem Typ funktioniert, wäre äusserst dankbar?! :wink:
Man kann den nicht so einfach wechseln,da man von außen nicht rankommt... :me:
sarah0101
Postleitzahl: 10315
Re: WASCHMASCHINE BOMANN WA 941
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 5. Februar 2011, 21:42
Rückwand demontieren, Ablaufschlauch ist mittels Schlauchschelle an der Laugenpumpe befestigt, Diese lösen und Schlauch abziehen , neuen Schlauch auf den Stutzen aufschieben , mit Schelle sichern, Rückwand montieren
Fertig ( Bei Fehler Wasser aufwischen und Fachmann(frau) rufen.
Gruß Bernd
Beitragvon BernhardS am Sonntag 6. Februar 2011, 18:04
Ergänzung:
die Schlauchschellen sind meist so Konstruktionen aus Federdraht. Da kannst Du mal schauen, ob Du eine Zange hast, mit der sich die Schlauchklemme zusammendrücken und mit einer Hand halten lässt.
Ist vor allem fürs Raufmachen ratsam, das erstmal vorher auszuprobieren.
