Selbstcompilieren von GNU Octave
Beitragvon derguteweka am Sonntag 18. April 2010, 20:16
Bevor ich's irgendwo wieder verschlamp' und mich dann aergern muss, wenn ich's nicht wiederfind', kopier' ich hier mal eine Mittschrift von Kommandos 'rein, die ich gebraucht habe, um GNU Octave aus den sourcen unter Linux zu bauen.
Das selbst zu bauen ist was recht spezielles und das macht normalerweise kein vernuenftiger Mensch, weils viel einfacher ist, das im Rahmen seiner verwendeten Linuxdistribution ueber deren Paketmanagement ggf. nachzuinstallieren.
Nur gibts Verrueckte, die nehmen kein "normales" Linux, sondern bauen sich ein LFS/BLFS System selbst. (wie unter http://www.linuxfromscratch.org beschrieben). Die koennen dann evlt. was mit dem folgenden wirren Geschreibsel anfangen. Diese "Anleitung" ist mit Sicherheit nicht geeignet, um erste Schritte unter LFS/BLFS zu unternehmen.
GNU Octave ist eine Mathematiksoftware, mit der u.a. auch digitale Filter berechnet werden koennen. Ziemlich kompatible zu Matlab, aber unter der GNU-Lizenz und damit potentiell geldbeutelfreundlich: kost' nix.
Aber nochmal: Selberbauen macht unter "normalem" Linux keinen Sinn, da ist es viel einfacher, mit fertigen Paketen zu arbeiten.
Losgehts:
Damit octave sich mit ordentlichem Funktionsumfang bauen laesst, muessen auf dem System einige andere SW-Pakete installiert sein. Das ist das eigentlich kniffelige dran, denn prinzipiell wird octave aus den sourcen genauso gebaut, wie viele andere SW auch: mit dem in LFS/BLFS viel verwendeten "./configure --prefix=/usr && make && make install" Dreigestirn (Im folgenden mit "cmi" abgekuerzt).
Als erstes brauchts zusaetzlich zum normalen C und C++ compiler, wie er unter LFS installiert wird, noch einen Fortrancompiler. Den kriegt man am einfachsten installiert, wenn man im LFS-Book in Kapitel 6 bei der finalen gcc Installation einfach bei "--enable-languages=c,c++" auch noch "fortran" mitangibt. Oder das (Dingens halt spaeter nochmal baut).
Die SW-pakte und ihre Versionsnummern, die ich angeb', sind nicht alle unbedingt erforderlich, muss man also selber abschaetzen koennen, ob's das braucht. Hier hat's mit denen halt mal geklappt.
Code: Alles auswählen
gd-2.0.35: cmi
plotutils-2.6:cmi
gnuplot-4.2.6:cmi
-evtl. mit WxWidgets
fftw-3.2.2:
./configure --prefix=/usr --enable-threads --enable-sse2 --enable-shared
make distclean
./configure --prefix=/usr --enable-threads --enable-sse --enable-shared --enable-float
lapack-3.2.1
cp make.inc.example make.inc
cd BLAS/SRC
make
cd ../../
make
cp blas_LINUX.a /usr/lib/libblas.a
cp lapack_LINUX.a /usr/lib/liblapack.a
glpk-4.42: cmi
Bau einer Dummylib; die braucht, weil der derzeitige fortrancompiler ohne diese Lib auskommt, sie wird aber in vielen Makefiles noch dazugelinkt, weil aeltere fortrancompiler das brauchten. Eine Dummylib zu bauen, find' ich leichter, als die ganzen Makefiles dahingehend zu bereinigen.
touch bla.c
gcc -c -o bla.o bla.c
ar -q libg2c.a bla.o
cp libg2c.a /usr/lib
suitesparse-3.4.0 + metis-4.0
#Suitesparse entpacken, metis reinkopieren und entpacken
#in metis alle Aufrufe von log2 auf metislog2 umbenennen
make
cd .. #(wieder nach suitsparse)
make
Aus diesen Unterverzeichnissen:
  UMFPACK
  AMD
  CAMD
  COLAMD
  CCOLAMD
  CHOLMOD
  CXSPARSE
  UFconfig
jeweils alle header nach
/usr/include/suitesparse/
und alle libs nach
/usr/lib/
kopieren:
mkdir -p /usr/include/suitesparse
cp -a Inc/*h /usr/include/suitesparse/
cp -a Lib/*a /usr/lib/
Bei UFconfig entsprechend.
Bei metis die libmetis.a nach /usr/lib/ kopieren
Qhull
http://packages.debian.org/source/sid/qhull
tar.gz + patch.gz, entpacken, patchen, mit:
CFLAGS="-fno-strict-aliasing" ./configure --prefix=/usr && make && make install
bauen + installieren
qrupdate-1.1.1.tar.gz:
make PREFIX=/usr lib
make PREFIX=/usr install
hdf5-1.8.4.tar.bz2
./configure --prefix=/usr --with-pthread --enable-threadsafe && make && make install
fltk-1.1.10.tar.bz2
./configure --prefix=/usr  --enable-threads  --enable-xinerama  --enable-xft  --enable-xdbe && make && make install
GraphicsMagick-1.3.10
./configure --prefix=/usr --with-perl --enable-shared
ftgl-2.1.3-rc5.tar.gz
cmi
octave-3.2.4:
LDFLAGS=-lmetis ./configure --prefix=/usr && make && make install
"Und schon" ist octave fertig.
Zum Berechnen von digitalen Filtern sollten noch unter octave die Pakete miscellaneous, optim, specfun und signal nachinstalliert werden, die gibts alle unter http://octave.sourceforge.net/
z.B. kann man dann mittels beherztem cp+paste des Example 1 aus der Altera Applicationnote an455 ein lustiges CIC-Kompensationsfilter berechnen lassen - der Hit auf jedem Kindergeburtstag :mrgreen:
Re: Selbstcompilieren von GNU Octave
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 9. Februar 2011, 16:37
Hier noch mal eine Zusammenfassung mit angepassten Versionsnummern und manchmal auch geaenderten configure Optionen. ARPACK hatte ich in obiger Anleitung ganz vergessen.
gd-2.0.35:
cmi
plotutils-2.6:
cmi
WxWidgets-2.9.1:
./configure --prefix=/usr --enable-unicode --enable-compat26 \
gnuplot-4.2.6
./configure --prefix=/usr --with-plot && make && make install
fftw-3.2.2:
./configure --prefix=/usr --enable-threads --enable-sse2 --enable-shared \
make distclean
./configure --prefix=/usr --enable-threads --enable-sse --enable-shared \
--enable-float \
lapack-3.3.0
cd BLAS/SRC
make
cd ../../
make
glpk-4.45:
./configure --prefix=/usr --with-gmp --with-zlib
Bau einer Dummylib, weil der derzeitige fortrancompiler ohne diese Lib auskommt, sie wird aber in vielen Makefiles noch dazugelinkt, weil aeltere fortrancompiler das brauchten.
touch bla.c
suitesparse-3.6.0 + metis-4.0.1
cd metis-4.0
#dort in der Datei Lib/rename.h in der letzten Zeile __log2 aendern in METIS__log2
make
make
  UMFPACK
  AMD
  CAMD
  COLAMD
  CCOLAMD
  CHOLMOD
  CXSPARSE
  UFconfig
und alle libs nach
/usr/lib/
kopieren:
cp -a Include/*h /usr/include/suitesparse/
arpack96 + patch entpacken
#ARmake.inc anpassen; Aenderungen ggf. so:
#diff orig/ARmake.inc ARPACK/ARmake.inc
28c28
< home = $(HOME)/ARPACK
> home = /usr/src/ARPACK
35c35
< PLAT = SUN4
> PLAT = LINUX
104,105c104,105
< FC      = f77
< FFLAGS        = -O -cg89
> FC      = gfortran
> FFLAGS        = -O
115c115
< MAKE    = /bin/make
> MAKE    = make
make all
cp libarpack_LINUX.a /usr/lib/libarpack.a
Qhull
# tar.gz + patch.gz, entpacken, patchen
szip-2.1: (fuer hdf5)
cmi
hdf5-1.8.5-patch1:
./configure --prefix=/usr --with-pthread --enable-threadsafe --with-szlib \
fltk-1.1.10.tar.bz2
./configure --prefix=/usr  --enable-threads  --enable-xinerama  \
--enable-xft  --enable-xdbe \
GraphicsMagick-1.3.12
./configure --prefix=/usr --with-perl --enable-shared && make && make install
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc && make && make install
octave-3.4.0:
der "make check" von octave laeuft ohne FAILs durch.
Fuer die Signalverarbeitungsfunktionen (fuers Filterdesign) brauchts dann in Octave von http://octave.sourceforge.net/ derweilen folgende Pakete:
misc, struct, specfun, optim, signal
Beitragvon derguteweka am Sonntag 29. Januar 2012, 09:15
Neues Jahr, neues Glueck, neue Versionsnummern und neue Abhaengigkeiten...
Um's naechstes Jahr leichter wiederzufinden, hier mal wieder meine Anmerkungen zum Bau von GNU-Octave.
Diesesmal sind bei mir einige der Tests bei "make check" fehlgeschlagen - es gibt anscheinend bei lapack irgendwelche Probleme (siehe unten). Ausserdem hab' ich das alles auf einem VIA-C7 Prozessor gebaut, da koennt' ich mir vorstellen, dass der vielleicht auch ein bisschen ein mathematisches "Eigenleben" entwickelt (d.h. die Tests nicht unbedingt vom Tester dafuer ausgelegt wurden). Oder ich hab' irgendwo was vermasselt...
January 2012  octave-3.4.3
EB2:
* LFS-7.0 (gcc-4.6.1) : in Cpt. 6.17:
build also Fortran compiler (in addtion to c,c++):
  ../gcc-4.6.1/configure -- ... --enable-languages=c,c++,fortran \
* This is needed very often, so save time and extend life of your keyboard by:
  alias cmi='./configure --prefix=/usr && make && make install'
Qhull :
http://www.qhull.org/download/qhull-2011.2-src.tgz
# change install location from /usr/local to /usr :
sed -i 's/\/usr\/local/\/usr/' Makefile
make
#instead of make install, manually copy the needed  parts to the expected locations
mkdir /usr/include/qhull
cp src/libqhull/*h /usr/include/qhull/
cp src/libqhull/qhull.h-deprecated /usr/include/qhull/qhull.h
cp lib/libqhullstatic.a /usr/lib/libqhull.a
szip, might be useful for HDF5(no idea?)
http://www.hdfgroup.org/ftp/lib-external/szip/2.1/src/szip-2.1.tar.gz
cmi
HDF5 :
http://www.hdfgroup.org/ftp/HDF5/current/src/hdf5-1.8.8.tar.bz2
fftw:
http://www.fftw.org/fftw-3.3.tar.gz
make distclean
glpk:
http://ftp.gnu.org/gnu/glpk/glpk-4.47.tar.gz
cmi
fltk
http://ftp.easysw.com/pub/fltk/1.3.0/fltk-1.3.0-source.tar.gz
LAPACK + BLAS:
http://www.netlib.org/lapack/lapack-3.4.0.tgz
cd BLAS/SRC
make
cd ../../
make
cp liblapack.a /usr/lib
cp librefblas.a /usr/lib/libblas.a
Maybe failing tests in octaves "make check" have this cause:
http://icl.cs.utk.edu/lapack-forum/archives/lapack/msg01219.html
LAPACK + BLAS:
http://www.netlib.org/lapack/lapack-3.3.1.tgz
sed -i 's/OPTS     =/OPTS     = -O3/' make.inc
cd BLAS/SRC
make
cd ../../
make
qrupdate
http://downloads.sourceforge.net/project/qrupdate/qrupdate/1.1/qrupdate-1.1.1.tar.gz
metis:
http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/fetch/sw/metis/metis-5.0.2.tar.gz
make config && make
cp build/Linux-i686/libmetis/libmetis.a /usr/lib
suitesparse
http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/SuiteSparse/SuiteSparse-3.7.0.tar.gz
make
for F in UMFPACK AMD CAMD COLAMD CCOLAMD CHOLMOD CXSparse
do
cp -v ${F}/Include/*h /usr/include/suitesparse
cp -v ${F}/Lib/*a /usr/lib
done
cp -v UFconfig/*h /usr/include/suitesparse
cp -v UFconfig/*a /usr/lib
plotutils (gnuplot dependency)
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/plotutils/plotutils-2.6.tar.gz
Do some changes in z_write.c to get rid of problems with current libpng (1.5x):
--- orig/plotutils-2.6/libplot/z_write.c        2008-07-16 02:54:10.000000000 +0200
+++ plotutils-2.6/libplot/z_write.c     2012-01-09 00:26:44.000000000 +0100
@@ -164,7 +164,7 @@
   /* cleanup after libpng errors (error handler does a longjmp) */
-  if (setjmp (png_ptr->jmpbuf))
+  if (setjmp (png_jmpbuf(png_ptr)))
       png_destroy_write_struct (&png_ptr, (png_info **)NULL);
       return -1;
@@ -444,7 +444,7 @@
#endif
-  longjmp (png_ptr->jmpbuf, 1);
+  longjmp (png_jmpbuf (png_ptr), 1);
static void
cmi
gd-2.0.35 (gnuplot dependency, not urgently needed) libgd.org seems to be out of business :(
cmi
wxWidgets (gnuplot dependency)
http://downloads.sourceforge.net/project/wxwindows/2.8.12/wxGTK-2.8.12.tar.bz2
./configure --prefix=/usr  --enable-unicode && make && make install
gnuplot:
http://downloads.sourceforge.net/project/gnuplot/gnuplot/4.4.4/gnuplot-4.4.4.tar.gz
GraphicsMagick++
http://downloads.sourceforge.net/project/graphicsmagick/graphicsmagick/1.3.13/GraphicsMagick-1.3.13.tar.xz
octave:
ftp://ftp.gnu.org/gnu/octave/octave-3.4.3.tar.bz2
The usual suspect packages for DSP in this order taken from http://octave.sourceforge.net/
misc, struct, specfun, optim, control, audio, signal
PS: Also ich haett' ja schwoeren koennen, den Thread damals unter der Rubrik "Software" oder "Computer Software" oder so irgendwo erstellt zu haben und nicht gerade unter "Elektronik allgemein". Eigenartig...
Beitragvon derguteweka am Dienstag 5. Februar 2013, 20:33
Neues Jahr, neues Octave; heuer ohne schicke Liste, es hat sich nicht allzuviel getan, ausser dem Hochzaehlen einiger Minor-Versionsnummern. Dafuer hab' ichs mal auf einer anderen Hardware gebaut: Beagleboard mit einer 500MHz Texas Instruments/ARM CPU, 256MByte RAM, ergaenzt durch eine USB-Festplatte.
Compiler ist ein armv7l-unknown-linux-gnueabihf-gcc (-g++,-gfortran) Version ist 4.7.1 auf ca. einem LFS-7.2 (binutils sind neuer:2.23.1).
Ergebnis: 'ne Rakete ist anders, aber es laesst sich kompilieren, scheint auch zu funktionieren; make check absolviert alle Tests ohne Fehler.
Bei der Suitesparse hat sich was geaendert, es gibt kein UFconfig mehr, dafuer ein suitesparseconfig; octave-3.6.3 hat noch ein paar Bugs, die dazu fuehren koennen, dass "make check" ordentlich abschmiert; diese Bugs kriegt man durch diese Patches in den Griff:
http://hg.savannah.gnu.org/hgweb/octave/rev/f2e72944847b
http://hg.savannah.gnu.org/hgweb/octave/rev/4663cc835c65
Wegen der geaenderten SuiteSparse sieht der Aufruf von configure so aus:
LDFLAGS="-lmetis" ./configure --prefix=/usr --with-umfpack=-lumfpack -lsuitesparseconfig
(sonst geht ziemlich gegen ende beim linken was schief).
Die Octave-forge packages fuer DSP lauten dieses Jahr in der noetigen Reihenfolge:
general, misc,specfun,struct,optim,control,signal
Damit die Funktionen dann auch wirklich alle da sind, muss man sie "laden", die Holzhammermethode ist:
pkg load all
Die Compilezeiten fuer die ueblichen Pakete fuer octave liegen auf der Hardwareplatform bei ca. einer Woche. (Ja, ich weiss, dass es auch mit diversen Hilfsmitteln wie VMs, distcc, iceccd, cross-toolchains, etc. evtl. schneller gehen koennte).
Beitragvon derguteweka am Montag 10. Februar 2014, 20:30
Schon wieder ein Jahr rum, heuer Octave mal wieder auf Intel (Celeron 867 in einem Zotac ID61).
Das alte ARPACK macht bisschen Probleme, daher Umstieg auf ein neueres; ebenso die libblas.
Octave selber kriegt immer mehr Abhaengigkeiten, jetzt ist auch ein GUI drinnen. Und irgendwie kann man's wohl jetzt auch an Java anflanschen. (Mach' ich aber bestimmt nicht, oerks).
Tex wird stillschweigend vorausgesetzt, d.h. configure testet es nicht, aber make bricht ab, wenn's nicht installiert ist.
    Jan/Feb 2014  octave-3.8.0
    EB2:
    * LFS-7.4 (gcc-4.8.1) : in Cpt. 6.17:
      ../gcc-4.8.1/configure -- ... --enable-languages=c,c++,fortran \
    Qhull :
    http://www.qhull.org/download/qhull-2012.1-src.tgz
    make
    cmi
    HDF5 :
    http://www.hdfgroup.org/ftp/HDF5/current/src/hdf5-1.8.12.tar.bz2
    fftw:
    http://www.fftw.org/fftw-3.3.3.tar.gz
    make distclean
    glpk:
    http://ftp.gnu.org/gnu/glpk/glpk-4.52.tar.gz
    cmi
    fltk
    http://fltk.org/pub/fltk/1.3.2/fltk-1.3.2-source.tar.gz
    openblas-0.2.8
    http://www.openblas.net
    make
    cp libopenblas*.a /usr/lib/libblas
    LAPACK
    http://www.netlib.org/lapack/lapack-3.5.0.tgz
--- make.inc    2013-11-17 01:25:52.000000000 +0100
+++ make.inc    2014-02-10 19:11:57.777994496 +0100
@@ -65,7 +65,7 @@
#  machine-specific, optimized BLAS library should be used whenever
#  possible.)
-BLASLIB      = ../../librefblas.a
+BLASLIB      = /usr/lib/libblas.a -lpthread
LAPACKLIB    = liblapack.a
TMGLIB       = libtmglib.a
LAPACKELIB   = liblapacke.a
    ulimit -s 65000
    make
    arpack-ng (old ARPACK makes to many octave tests fail)
    http://forge.scilab.org/index.php/p/arpack-ng/
    LDFLAGS="-lpthread" ./configure --prefix=/usr && make && make install
    qrupdate
    http://downloads.sourceforge.net/project/qrupdate/qrupdate/1.2/qrupdate-1.1.2.tar.gz
    metis:
    http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/fetch/sw/metis/metis-5.1.0.tar.gz
    make config && make
    suitesparse
    http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/SuiteSparse/SuiteSparse-4.2.1.tar.gz
    make
    do
    done
    cp -v SuiteSparse_config/*h /usr/include/suitesparse
    cp -v SuiteSparse_config/*a /usr/lib
@@ -164,7 +164,7 @@
       return -1;
@@ -444,7 +444,7 @@
#endif
    cmi
    cmi
    gnuplot:
    http://downloads.sourceforge.net/project/gnuplot/gnuplot/4.6.4/gnuplot-4.6.4.tar.gz
    ./configure --prefix=/usr --disable-static --enable-qt && make && make install
    GraphicsMagick++
    http://downloads.sourceforge.net/project/graphicsmagick/graphicsmagick/1.3.19/GraphicsMagick-1.3.19.tar.xz
    Gl2ps
    http://geuz.org/gl2ps/src/gl2ps-1.3.8.tgz
    in CMakeLists.txt insert this line above the line execute_process(COMMAND date "+%Y%m%d" OUTPUT_VARIABLE DATE:
    set(CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS "${CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS} -lm")
    mkdir build
    cd build
    cmake  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr  ..
    http://sourceforge.net/projects/pyqt/files/QScintilla2/QScintilla-2.8/QScintilla-gpl-2.8.tar.gz
    cd Qt4Qt5
    qmake-qt4 qscintilla.pro
    octave:
    ftp://ftp.gnu.org/gnu/octave/octave-3.8.0.tar.bz2
    general, control ,signal
Beitragvon Erfinderlein am Montag 10. Februar 2014, 21:30
Alle Jahre wieder !
Ja was sagt man da am besten? >>Braver Bub<<< Wegen einer geistigen Fehlschaltung tropft mir der Zahn wenn ich GNU lese. So von ganz weit her asoziiere ich wohl Filetsteaks oder andere leckere Rindersachen. Aber seis drum, ich werde garantiert kein Softi. Obwohl man ein gutes Fleischle weich und zart zärtlich Software nennen könnte.
Lasse dich nicht ablenken und mach weiter so !
LG Lothar
Beitragvon derguteweka am Mittwoch 2. Juli 2014, 20:04
Durch ein paar nicht lesbare Sektoren auf einer Festplatte bedingt, die zu einer neuen Platte und einer Neuinstallation fuehrten, ganz ausserplanmaessig mal im Sommer einen Octavebau....
Die TeX-Abhaengigkeit ist gluecklicherweise wieder herausgenommen worden; keine grossen Aenderungen gegenueber vor 5 Monaten; nur die letzte(n) Versionsstelle(n) haben sich bei ein paar Ingedenzien veraendert.
Das graphische Terminal sieht anders aus; die freqz() Funktion zeichnet kein gesondertes Diagramm mehr fuer den Filterdurchlassbereich - mal gucken, was sonst noch anders ist...
So kann man's machen:
      Jul 2014  octave-3.8.1
        EB2:
        * BLFS-svn (gcc-4.9.0) : in Cpt. 6.17:
          ../gcc-4.9.0/configure -- ... --enable-languages=c,c++,fortran \
        Qhull :
        make
        cmi
        HDF5 :
        http://www.hdfgroup.org/ftp/HDF5/current/src/hdf5-1.8.13.tar.bz2
        fftw:
        http://www.fftw.org/fftw-3.3.4.tar.gz
        make distclean
        glpk:
        http://ftp.gnu.org/gnu/glpk/glpk-4.54.tar.gz
        cmi
        fltk
        openblas-0.2.9
        make
        cd /usr/lib
        ln -sf libopenblas.so.0  libblas.so.0
        ln -sf libopenblas.so  libblas.so
        ln -sf libopenblas.a  libblas.a
        LAPACK
    @@ -65,7 +65,7 @@
    #  possible.)
        ulimit -s 65000
        make
        qrupdate
        metis:
        make config && make
        suitesparse
        make
        do
        done
    @@ -164,7 +164,7 @@
           return -1;
    @@ -444,7 +444,7 @@
    #endif
        cmi
         libgd:
         https://bitbucket.org/libgd/gd-libgd/downloads/libgd-2.1.0.tar.xz
        cmi
        http://downloads.sourceforge.net/project/wxwindows/3.0.1/wxWidgets-3.0.1.tar.bz2
        gnuplot:
        http://downloads.sourceforge.net/project/gnuplot/gnuplot/4.6.5/gnuplot-4.6.5.tar.gz
        GraphicsMagick++
        Gl2ps
        mkdir build
        cd build
        http://sourceforge.net/projects/pyqt/files/QScintilla2/QScintilla-2.8.2/QScintilla-gpl-2.8.2.tar.gz
        cd Qt4Qt5
        qmake qscintilla.pro
        octave:
        ftp://ftp.gnu.org/gnu/octave/octave-3.8.1.tar.bz2
Beitragvon derguteweka am Dienstag 29. März 2016, 19:27
So, dieses Jahr ein Oster-Octave, hoffentlich sind keine faulen Eier drinnen versteckt...
Diesmal gebaut unter LFS-7.9.
Es gibt mal wieder die ungeliebte TeX-Abhaengigkeit; ein configure mit --disable-docs umschifft das zwar, aber danach geht in octave die help funktion nicht, nicht wirklich schoen. Bei fltk gibts bisschen Probleme mit Variablendefinitionen; daher ist der Patch wichtig; sonst gibts spaeter beim compilieren von octave Mecker.
  Mar 2016  octave-4.0.1
        EB2:
        * LFS-7.9 (gcc-5.3.0)
          ../gcc-5.3.0/configure -- ... --enable-languages=c,c++,fortran \
          alias cmi='./configure --prefix=/usr --disable-static && make && make install'
        Qhull :
        http://www.qhull.org/download/qhull-2015-src-7.2.0.tgz
        cd build
        cmake -G "Unix Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
        cmi
        HDF5 :
        http://www.hdfgroup.org/ftp/HDF5/current/src/hdf5-1.8.16.tar.bz2
        mkdir build
        fftw:
        make distclean
        glpk:
        http://ftp.gnu.org/gnu/glpk/glpk-4.59.tar.gz
        cmi
        fltk (patch avoids unresolved symbols during build/start of octave)
        http://fltk.org/pub/fltk/1.3.3/fltk-1.3.3-source.tar.gz
        wget -c http://www.fltk.org/strfiles/3156/Fl_XFont_On_Demand.patch
        patch  -Np0 -i ../Fl_XFont_On_Demand.patch
        ./configure --prefix=/usr  --enable-threads  --enable-xinerama  --enable-xft --enable-xdbe --enable-shared
        openblas-0.2.17
        make
        cd /usr/lib
        LAPACK
        http://www.netlib.org/lapack/lapack-3.6.0.tgz
    @@ -65,7 +65,7 @@
    #  possible.)
        ulimit -s 65000
        make
       arpack-ng
        http://forge.scilab.org/index.php/p/arpack-ng/ from there to git repository
        ./bootstrap
        qrupdate
        metis:
        make config && make
        suitesparse
        http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/SuiteSparse/SuiteSparse-4.5.1.tar.gz
        LDFLAGS="-lgfortran" make
        do
        done
    @@ -164,7 +164,7 @@
           return -1;
    @@ -444,7 +444,7 @@
    #endif
        cmi
         libgd:
         https://bitbucket.org/libgd/gd-libgd/downloads/libgd-2.1.1.tar.xz
        cmi
        https://github.com/wxWidgets/wxWidgets/releases/download/v3.1.0/wxWidgets-3.1.0.tar.bz2
        ./configure --prefix=/usr --disable-static  --enable-unicode && make && make install
        gnuplot:
        http://downloads.sourceforge.net/project/gnuplot/gnuplot/5.0.3/gnuplot-5.0.3.tar.gz
        GraphicsMagick++
        http://downloads.sourceforge.net/project/graphicsmagick/graphicsmagick/1.3.23/GraphicsMagick-1.3.23.tar        ./configure --prefix=/usr --with-perl --enable-shared  && make && make install
        Gl2ps
        http://geuz.org/gl2ps/src/gl2ps-1.3.9.tgz
        mkdir build
        cd build
        QScintilla:
        http://sourceforge.net/projects/pyqt/files/QScintilla2/QScintilla-2.9.1/QScintilla-gpl-2.9.1.tar.gz
        cd Qt4Qt5
        octave:
        ftp://ftp.gnu.org/gnu/octave/octave-4.0.1.tar.bz2
        LIBS=" -lsuitesparseconfig -lmetis" ./configure --prefix=/usr && make  && make install
        e.g.:
        pkg install -auto -global control-3.0.0.tar.gz
        pkg install -auto -global signal-1.3.2.tar.gz.xz
Beitragvon derguteweka am Samstag 14. Oktober 2017, 09:12
Und schon wieder >1 Jahr vorbei...
Diesmal auf einem LFS-8.1 in der 64bit Geschmacksrichtung.
Nix wirklich neues; das uebliche Hochzaehlen von Versionsnummern...
Im fltk haben sie den unresolved symbols bug behoben.
Bei lapack braucht's oefter mal die Option -fPIC; das wird wohl der 64bit Architektur geschuldet sein, auf der ich's diesmal gebaut hab'...
Oct2017  octave-4.2.1
        EB2:
        * LFS-8.1 gcc-7.2.0
          ../gcc-7.2.0/configure -- ... --enable-languages=c,c++,fortran \
        Qhull :
        cd build
        http://www.hdfgroup.org/ftp/lib-external/szip/2.1.1/src/szip-2.1.1.tar.gz
        cmi
        HDF5 :
        http://www.hdfgroup.org/ftp/HDF5/current/src/hdf5-1.10.1.tar.bz2
        mkdir build && cd build
        fftw:
        http://www.fftw.org/fftw-3.3.6.tar.gz
        make distclean
        glpk:
        http://ftp.gnu.org/gnu/glpk/glpk-4.63.tar.gz
        cmi
        fltk
        http://fltk.org/pub/fltk/1.3.4/fltk-1.3.4-2-source.tar.gz
        openblas-0.2.20
        make
        cd /usr/lib
        lapack
        http://www.netlib.org/lapack/lapack-3.7.1.tgz
        edit make.inc:
        -CFLAGS = -O3
        +CFLAGS = -O3 -fPIC
        -OPTS    = -O2 -frecursive
        +OPTS    = -O2 -frecursive -fPIC
        -NOOPT   = -O0 -frecursive
        +NOOPT   = -O0 -frecursive -fPIC
        ulimit -s 65000
        make
       arpack-ng
        git repository:
        git clone https://github.com/opencollab/arpack-ng.git
        ./bootstrap
        qrupdate
        metis:
        make config && make
        alternative:
        cp build/Linux-i686_64/libmetis/libmetis.a /usr/lib
        suitesparse
        http://faculty.cse.tamu.edu/davis/SuiteSparse/SuiteSparse-4.5.6.tar.gz
        do
        done
        get+apply patch from here:
        http://sources.gentoo.org/cgi-bin/viewvc.cgi/gentoo-x86/media-libs/plotutils/files/plotutils-2.6-libpng-1.5.patch
        cmi
        libgd:
        https://github.com/libgd/libgd/archive/gd-2.2.5.tar.gz
        ./bootstrap.sh
        cmi
        gnuplot:
        http://downloads.sourceforge.net/project/gnuplot/gnuplot/5.2.0/gnuplot-5.2.0.tar.gz
        GraphicsMagick++
        http://downloads.sourceforge.net/project/graphicsmagick/graphicsmagick/1.3.26/GraphicsMagick-1.3.26.tar.xz
        Gl2ps
        http://geuz.org/gl2ps/src/gl2ps-1.4.0.tgz
        mkdir build
        cd build
        QScintilla:
        as in BLFS-Book described
        portaudio:
        http://www.portaudio.com/archives/pa_stable_v190600_20161030.tgz
        cmi
        octave:
        ftp://ftp.gnu.org/gnu/octave/octave-4.2.1.tar.xz
        apply patch to fix crash when quitting octave  in cmd-line from here:
        http://hg.savannah.gnu.org/hgweb/octave/raw-rev/16fae04366b2
        e.g.:
        pkg install -global general-2.0.0.tar.gz
        pkg install -global control-3.0.0.tar.gz
        pkg install -global signal-1.3.2.tar.gz
        no more autoloading of packages in octave; so add a file named .octaverc
        in the home dir containing this line to autoload signal package on octave start:
        pkg load signal
Beim make check gehen beide "libinterp/dldfcn/__osmesa_print__.cc-tst" Tests schief; das ist wohl irgendwas Graphikkartenspezifisches und passiert laut google nicht nur mir...
Beitragvon Erfinderlein am Montag 16. Oktober 2017, 15:02
Hallo Wolfgang,
auch hier in Griechenland unmöglich GNU-Teile zu finden. Zumindest nicht in der Umgebung von 100km.
Aber ich freue mich jedesmal wenn du den jeweiligen Stand der Technik beleuchtest und begnüge mich mit den hier angebotenen Rindersteaks. :-) :-) Aber man kann sehen wie die Zeit vergeht wenn man am Ball bleibt!
LG aus GR Lothar
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 16. Oktober 2017, 18:08
Lothar da wirst du wohl auf den anderen Kontinent rüber paddeln müssen. Ich habe mir sagen lassen das die Gnus da leben, aber ob du eins in deinem Alter noch mit der Hand erwischst bezweifle ich mal, also da nen Buschmann anheuern oder wie war das beim Lotto ohne "Gewehr" wird schwierig. :wink:
Beitragvon derguteweka am Freitag 21. September 2018, 19:16
Kein GNU aufm Grill, aber immer wieder welche im Rechner...
howto-octave-sept2018.txt
Zurück zu Computer Software
