16A 3phasig zu 32A 1phasig für Elektroauto
Neuer Beitragvon Thoams am Samstag 26. Februar 2011, 19:57
Hallo, meine deutsche Freunde
ich bin auf der Suche nach einem Adaptergerät, mit dem ich meinem
Elektroauto zu Hause mit 32 A laden kann.
Die Hausanschluss ist 16A dreiphasig. Ich kann natürlich auch 16A
einphasig laden, aber mit 32A einphasig reduziert die Ladezeit um die
Hälfte.
Weiss jemand, wie es geht?
thoams
Thoams
Re: 16A 3phasig zu 32A 1phasig für Elektroauto
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 26. Februar 2011, 20:17
Wenn der Hausanschluß nur Drehstrom 16A hergibt,
kannst Du auch max. nur 16A nutzen,einen Adapter dafür gibt es nicht.
Neuer Beitragvon winnman am Montag 28. Februar 2011, 20:51
mit einem entsprechenden Trafo dessen Primärspule zwischen den Aussenleitern sitzt kannst du ev noch ein bisschen mehr strom heraushohlen.
eine 2. Möglichkeit wäre ein elektronischer Konverter, der 3 phasig angeschlossen wird und dann 1 phasig noch mehr Strom liefern kann (Einschlägige Hersteller? ev mal bei Gustav Klein anfragen)
winnman
42084
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon anders am Montag 28. Februar 2011, 23:29
Hälfte.
So einfach geht das nicht.
Allerdings gibt es bei starken einphasigen Verbrauchern gelegentlich die Möglichkeit sie zwischen zwei Außenleiter und somit an 400V (und in diesem Fall 16A) anzuschliessen. Das würde die Ladezeit um 40% reduzieren.
Das wäre etwa im Sinne der von winman erwähnten Möglichkeit, aber es geht, wenn es vom Hersteller bereits konstruktiv vorgesehen worden ist, ohne zusätzlichen Trafo.
Für noch höhere Leistungen käme dann nur noch ein echter dreiphasiger Anschluß (3x230V und hier 16A) in Frage.
Dazu ist dann allerdings, wegen der seit einigen Jahren vorgeschriebenen PFC, eine, verglichen mit dem einphasigen Betrieb, völlig andere und aufwändigere Eingangsschaltung im Ladegerät erforderlich.
Vielleicht kannst du mal einen Link auf eine technisch aussagekräftige Beschreibung dieses Laders posten.
