Geschirrspüler Privileg 355
Beitragvon Funkhans am Montag 7. März 2011, 09:44
Hallo Forumleser!
Mein Geschirrspüler von Quelle "Privileg 355 " nimmt kein Wasser mehr. :( Ich habe schon alles mögliche un-
ternommen (Wassertasche, die Teile im "Atommeiler" gereinigt ) Spannung liegt am Magnetventiel an.
Der Wasserzulaufschlauch ist auch OK . Nach langem probieren hat das Gerät einmal funktioniert. :roll:
Nun weiß ich mir aber keinen Rat mehr! Hat Jemand noch eine Guten Tip? :?: Mit bestem Dank im voraus
Funkhans!
Funkhans
Postleitzahl: 06901
Re: Geschirrspüler Privileg 355
Beitragvon Erfinderlein am Montag 7. März 2011, 19:39
Hallo Hans,
Willkommen an Bord. Hast du auch an den Anschluss des Schlauches gedacht ? Da hat es oftmals ein Sieb, welches voll Kalksplitterchen und Sand sitzen kann. (Da wo der Zulaufschlauch angeschlossen ist oder am Ende am Hahn)
Ansonsten wärest du wenn sich hier niemand dazu meldet besser im Nachbarforum aufgehoben: Oben links auf Ersatzteile und Repaaraturforum klicken.
Gruß Lothar
Beitragvon Funkhans am Donnerstag 10. März 2011, 08:35
Hallo Lothar !
Bin erst Heute dazu gekommen Deinen Beitrag zu lesen. Werde das gleich mal untersuchen ob sich da Kalkkiesel festgesetzt haben. Vielen Dank für den Tip! Ich werde wieder berichten ob es geklappt hat.
Mit freunlichen Grüssen Hans! :wink:
Funkhans
Postleitzahl: 06901
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 10. März 2011, 11:23
Ja Hans, ich wünsche dir, dass es so ist; wäre ja das kleinere Übel. Wenn der Zulaufschlauch an der Waschmaschinenwand eine Verschraubung hat, sitzt das Sieb meist da drinn. Sonst beim Hahnanschluss.
Viel Glück,
Lothar
Beitragvon Funkhans am Freitag 11. März 2011, 11:08
Hallo Lothar!
Dein Tip war richtig! :top: Ich habe in dem Anschluß zum Magnetventiel kleine Kiesel gefunden, nachderen Beseitigung und auch die im Eckventiel geht der Geschirrspüler nun wieder. Noch eine Frage, gibt es eine
Vergleichsliste für Haushaltgeräte? Mit freundlichen grüssen Funkhans :sm12: !!!
Funkhans
Postleitzahl: 06901
