hilfe! komme bei dämmerungsschalter nicht weiter
Neuer Beitragvon velko am Donnerstag 10. März 2011, 20:23
hallo zusammen!
ich bin neu hier und habe grad ein problem. ich bin 17jahre alt und mache eine ausbildung zum elektroniker... und habe ein riesen großes problem...
ich möchte meinen eltern zum dreißigsten hochzeitstag ein kleines geschenk machen.
und zwar einen dämmerungsschalter habe auch ein plan erstellt und mit meinem meister durchgesprochen... nur komme ich jetzt nicht weiter und mein meister ist für eine längere zeit krank und keiner kann mir jetzt weiterhelefen.... BITTE HILFT MIR! meine eltern haben am samstag ein fest und da wollte ich es ihnen schenken. habe auch schon die sachen aus dem conrad bestellt nur es geht nicht...! was muss ich ändern? bitte bitte bitte bitte hilft mir... unsere kleiner elektroladen hat morgen nur bis 12uhr auf und ich sollte bis dahin andere bauteile holen falls ich etwas bräuchte damit ich das geschenk fertig machen kann bis samstag. plan habe ich im anhang... betriebsspannung ist 12volt
zu den materialien...
Fotowiderstand Serie VT VT 93 N1
Typ VT 93 N1
Pmax 80 mW
R10 typ. 24 kΩ bei 2850 K/10 lx
toff 5 ms
ton 35 ms
Umax 100 V
Gehäuse 2pin THT
RoHS-konform Ja
widerstand fest 1k OHM
TRANSISTOR 2 N 7000 FSC
Typ 2 N 7000
Ausführung N-Kanal
Gehäuse TO 92
ID 0.2 A
UDS 60 V
RoHS-konform Ja
POTENTIOMETER PT 10 LV 100 K LIN
Außen-Ø 10.3 mm
Toleranz ±20 %
RM 5/10 mm
Temperaturbereich -25 - +70 °C
Belastbarkeit 0,15 W
Grenzspannung 230 V
RoHS-konform Ja
Widerstand 100 kΩ
hier ein link zu einem anderen fprum da findet ihr auch bilder... vvviiieeellllleeeennn dank vorab!
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... =#id753624
velko
Re: hilfe! komme bei dämmerungsschalter nicht weiter
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 11. März 2011, 18:44
Du machste es einem nicht leicht. Wenn man auf dem Parallelforum nicht angemeldet ist, kann man die Bilder nicht sehen. Wenn dort gesagt wird, der Transistor ist falsch, dann wird er hier auch nicht richtiger. Statt Einsicht zu zeigen, müllst Du uns mit unsinnigen Detailangaben bei den Bauteilen zu.
Jetzt, Konzentration aufs Wesentliche - vermutlich Dein grundsätzliches Problem.
Googel nach einem anderen Dämmerungsschalter und finde zum Beispiel den da:
http://www.mikrocontroller.net/topic/186160
Wenn Du morgen noch einkaufen kannst, dann müsste die Zeit noch reichen um den zusammenzulöten.
Neuer Beitragvon anders am Samstag 12. März 2011, 16:00
@BernhardS: Wie sich herausgestellt hat, hat die Relaisspule 10 Ohm.
Das lässt jeden der diskutierten Transistoren in Rauch aufgehen.
Ich frage mich, wie man als angehende Fachkraft so weit danebenhauen kann, dass das Relais mehr verbraucht als der Motor, den es schalten soll.
Neuer Beitragvon BernhardS am Samstag 12. März 2011, 20:43
Ähhh....das von der Schaltung im Parallelforum?
Da habe ich mich mal ganz am Anfang angemeldet, es hat aber irgendwas nicht geklappt. Muss auch nicht sein.
Die Schltung im Mikrokontrollerforum sollte doch eher geeignet sein. Schaut sehr nach Schmitt-Trigger aus. Ich muss zugeben, daß ich nur ganz kurz hingeschaut habe.
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 13. März 2011, 14:03
Ja, mit einem BC547 kann man keine 1,2A schalten und schon gar nicht als Darlington.
Die von dir verlinkte Schaltung ist in der Tat ein ST, aber auch damit würde niemand ernsthaft versuchen ein derartiges Relais anzusteuern. Im Übrigen kann man auf den ST auch verzichten weil i.A. ein Relais selbst ausreichend Hysterese hat.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 51 Gäste
