Fensterdiskriminator
Neuer Beitragvon MaSchmidt am Dienstag 15. März 2011, 10:41
Hallo Leute wäre echt nett wenn ihr mir helfen könntet komm einfach nich weiter :-( Hier meine Aufgabe: es handelt sich um einen Fensterdiskriminator.Er soll eine Spannung von 48 V überwachen. Fällt die Spannung unter 45 V soll ein erstes Relais (Warnung) geschaltet werden. Unter 40V soll ein zweites Relais (Alarm) anziehen.Die Schaltschwellen ( 45 und 40 V) können sich später noch ändern. Als Relais kannst du ein 5V oder 12V Relais verwenden. Beachte bitte, dass die Schaltung mit der sich absinkenden Spannung betrieben werden und noch bei 40V funktionieren soll. Dies ist besonders beim Spannungsteiler zur Spannungsüberwachung zu beachten.
Ich soll das ganze mit nem Lm 324 Realisieren ...könnt ihr mir bitte helfen?
Danke im Voraus
Zuletzt geändert von MaSchmidt am Dienstag 15. März 2011, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
MaSchmidt
Re: Fensterdiskriminator
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 15. März 2011, 12:31
Beachte bitte, dass ...
Deine Hausaufgaben machen wir nicht, aber wenn du deinen Lösungsvorschlag zeigst und was du dir dabei gedacht hast, können wir gerne über Fehler oder Verbesserungsvorschläge diskutieren.
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 15. März 2011, 14:29
kleine Hilfestellung: Das was Du da bauen sollst ist kein Fensterdiskriminator, vielmehr sind es zwei Diskriminatoren (für 45 und für 40V) die zufällig an der selben Schaltung hängen.
Neuer Beitragvon MaSchmidt am Freitag 18. März 2011, 08:06
ok hier habe ich mal was erstellt könntet ihr mir vill weiterhelfen was vill stimmt und was nicht...wäre echt nett
Danke im Vorraus
MaSchmidt
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 18. März 2011, 09:43
Willst Du nicht oder kannst Du nicht?
Man zerlegt jede Aufgabe die man nicht lösen kann in Teilaufgaben, die sich lösen lassen. So funktioniert die gesamte Industrie.
Wenn man als Schüler einen Teil überhaupt nicht kann, dann bleiben einem wenigstens ein paar Punkte für das was man konnte. Später gibt es dann keine Punkte mehr für das was man konnte, sondern nur noch einen Tritt für das was man nicht konnte, egal wieviel man konnte.
Teilaufgaben:
- Zeichne erst mal zwei Diskriminatoren mit zwei verschiedenen Schwellwerten.
- Leite aus der vorhandenen wechselnden Spannung die Versorgungsspannung für den OP ab.
- Bring die Eingangsspannung in den Arbeitsbereich der Diskriminatoren
- Ganz zum Schluss: Transistorstufe und Relais
