Leuchtfolie auf festen Wert dimmen
Neuer Beitragvon seppelhuber am Dienstag 29. März 2011, 11:07
Bin neu hier, also erstmal ein großeres Hallo an alle :-)
Ich möchte eine Leuchtfolie dimmen bzw. die Spannung absenken, da sie zu hell ist.
Sie wird über einen Inverter betrieben - Eingangsspannung 5VDC.
Dabei fließt ein Eingangsstrom von ca. 70mA.
Am Labornetzgerät betrieben steigt bei einer kontinuierlichen Spannungsanhebung von 0-5V der Strom ebenfalls kontinuierlich von 0-70mA.
Ich wollte die Spannung auf etwa 4V absenken und habe dazu einfach einen Vorwiderstand auf der Eingangsseite eingesetzt (15R).
Komischerweise stieg der Strom dann bei einer Gesamtspannung von 5V auf ca.120mA. Die Leuchtfolie blieb aber dunkel.
Evtl. hat der Inverter ja eine Rückwirkung auf die Eingangsseite.
Wie könnte ich das Problem am Besten lösen?
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Gruß sh
seppelhuber
Re: Leuchtfolie auf festen Wert dimmen
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 29. März 2011, 13:13
So wird es sein.
Wegen des Widerstandes bricht die Spannung an den Eingangsklemmen sofort ein, wenn der Schalttransistor Strom ziehen möchte. Dadurch schwingt der Inverter nicht mehr.
Setz mal einen Elko, z.B. 100µF, an die Eingangsklemmen des Inverters, dann sollte dieses Problem behoben sein.
Neuer Beitragvon winnman am Donnerstag 31. März 2011, 17:08
oder einde oder mehrere Dioden in Durchlassrichtung davor (jede Diode ca. 0,7V Spannungsabfall) könnte ev. auch zum Erfolg fürhren.
winnman
42431
Postleitzahl: 5020
