von Alte Fritz am Freitag 8. April 2011, 19:15
Guten Abend,
in dem Radio habe ich ein Netzteil eingebaut, was funktioniert.
Ich möchte einen Akku integrieren, damit man vom Netz unabhängig ist.
Dieser Akku soll quasi im Gerät immer verbleiben und bei Bedarf durch ein eingebautes Netzteil geladen werden.
In der Zeit der Aufladung sollte das Radio weiterhin aktiv bleiben.
Nun ist der Akku geladen und eine Betriebsstandsanzeige (LED) sagt mir, daß ich den Netzstecker ziehen kann, der Radio spielt nun alleinig im Akkubetrieb.
Bei besagtem Radio war von hausauf ein Wechselakku eingebaut. Dieser Akku hatte eine separate Ladeelektronik im vergossenem Gehäuse. Eine Aufladung erfolgte daher mit einem separaten Netzteil, daß bei Aufladung in den Wechselakku (Klinkenbuchse) gesteckt werden mußte.
Der Radio selbst hatte auch wiederum ein separetes Netzteil für Netzbetrieb.
Ein einziges Netz- Ladeteil soll in Anwendung kommen, daß praktisch den Akku läd und gleichzeitig den Radio mit Spannung versorgt, solange der Akku geladen wird.
Der Radio ist ein Makita BMR 100
Den Zweiten Akku habe ich bereits in kürzester Zeit incl. Ladegerät umgetauscht. Jedesmal ist die eingebaute Ladeelektronik hops gegangen.
MfG
Alte Fritz
