Berührungstaster über Darlington-Schaltung
Neuer Beitragvon poncho am Montag 18. April 2011, 07:42
ehrlich gesagt weiß ich nicht ob ich mit meinem Anliegen hier richtig
bin. Aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Es geht um folgendes: Ich suche ein IC, welches 8 Darlington Schaltungen
(also 16 Transistoren) enthält. Ich möchte damit 8 Berührungstaster
bauen, die über den Widerstand der menschlichen Haut bei Kontakt
gesteuert werden. Sie sollen als Taster für eine LED funktionieren (Bei
Berührung d Kontakte LED an - Bei Nicht-Berührung LED aus.)
Das ganze sollte wenn möglich ohne große Zeitverzögerung stattfinden.
Kann mir jemand Tipps geben?
Vielen Dank
Poncho
poncho
Postleitzahl: 68753
Re: Berührungstaster über Darlington-Schaltung
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 18. April 2011, 17:32
Du kannst es ja mal mit dem ULN2801A versuchen. Gibt es einen besonderen Grund, weshalb die Darlingtons sich innerhalb eines IC´s befinden sollen?
Neuer Beitragvon poncho am Dienstag 19. April 2011, 06:59
Hi Bernhard,
ja, dies würde mir einiges an Platz sparen, da ich lediglich eine Fläche von 50mm x 13mm zur Verfügung habe.
Poncho
poncho
Postleitzahl: 68753
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 19. April 2011, 12:21
Evtl. kommt auch eine CMOS Version (C, HC, HCT) des 74xx240 oder 241 in Frage.
Die CMOS-Eingänge sind aber so hochohmig, dass sie schon auf statische Elektrizität reagieren.
Dementsprechend nehmen sie auch von selbst kein definiertes Potential an, sondern müssen -je nach gusto- mit Pull Up oder Pull Down Widerständen beschaltet werden.
Zum Schutz gegen ESD sollte auch noch ein hochohmiger Widerstand in Reihe mit dem Eingang gelegt werden.
Das empfiehlt sich aber auch bei der Verwendung von Darlingtons.
Neuer Beitragvon Timmy am Mittwoch 20. April 2011, 12:58
Schau mal hier, berührungsempfindlicher Touch Schalter mit LED
http://www.greatecs.com/de/products/tou ... index.html
Timmy
42661
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Mittwoch 20. April 2011, 16:23
@Timmy: So ein Ding kostet doch bestimmt ein Vermögen. Ausserdem hat nicht einmal ein Einziger Platz auf 50mm x 13mm Fläche.
Master-Jimmy
42662
Titanium Mitlgied
Land: not selected
Neuer Beitragvon poncho am Donnerstag 21. April 2011, 07:38
das ist zwar ein gut gemeinter Vorschlag, doch leider viel zu groß und fürs Prototyping auch vermutlich viel zu teuer.
Trotzdem vielen Dank für die Vorschläge.
Ich werd Euch auf dem laufenden halten, wenn ich mich für eine Variante entschieden habe.
Viele Grüße
Poncho
poncho
Postleitzahl: 68753
Neuer Beitragvon poncho am Sonntag 15. Mai 2011, 19:59
ich habe nun die erste Schaltung realisieren können. Allerdings nicht mit einem Darlington Array. Sondern mit einem NPN Transistor (BC517 NPN) Das mit dem Array (ULN2001A oder ULN2803A) hat überhaupt nicht funktioniert, womit ich schon bei meiner Frage bin.
Mach ich irgendwas falsch? (Vermutlich ja :wink: )
Hier mal mein Versuchsaufbau:
Ich habe zwei offene Drähte als Schalter. Der eine Draht liegt über 220 Ohm an Vcc. Der andere direkt an Pin1 meines IC (wahlweise ULN2001A oder ULN2803A). An Pin16 (bzw Pin18 bei ULN2803A) liegt eine LED über 1,1kOhm auch an Vcc. Zuletzt war noch Pin8 ( Pin9 bei ULN2803A) auf GND. Mit Pin9(Pin10 bei ULN2803A) - COM - konnte ich nichts anfangen. Diesen Pin ebenfalls an GND zu hängen hat auch nichts gebracht.
Da die ICs ja als Darlington Arrays funktionieren, war meine Überlegung, wie folgt: die Eingänge fungieren als Basis und die Ausgänge als Emitter. Nur wo liegt bei diesen Arrays der Collector? Ist das nun GND (Pin9 oder Pin10) oder ist das COM? Letztendlich hat beides nicht funtioniert. Das Datenblatt hab ich gelesen, aber konnte nirgendswo die Info finden, wo denn eigentlich der Collector ist.
Was funktioniert hat ist ein Aufbau nach folgender Schaltung:
http://pcbheaven.com/circuitpages/Resis ... ch_Button/
Das tut übrigens auch, wenn man den rechten Teil der Schaltung weglässt.
Irgendwie fehlt mir das Verständnis von der funktionierenden Schaltung mit dem BC517 zur meinem o.g. Aufbau zu kommen.
Wo liegt nur mein Fehler?
Viele Grüße
Poncho
poncho
Postleitzahl: 68753
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 16. Mai 2011, 05:42
kleines Mißverständniss.
Die Eingänge sind jeweils die Basis, das ist richtig.
Die Emitter sind alle auf Masse, in Bayern sagt man GND, geschaltet.
Die Ausgänge sind jeweils ein Kollektor.
Auf diesen COM oder common Anschluss sind die so genannten Freilaufdioden geschaltet. Diese braucht man, wenn man etwas mit einer Spule, z.B. ein Relais oder einen Motor schaltet. Für das Verständniss der Funktion als Darlingtontransistor(en) kann man das zunächst weglassen.
Zuletzt geändert von BernhardS am Montag 16. Mai 2011, 05:45, insgesamt 1-mal geändert.
