erdung messen
erdung messen
Beitragvon ibolg am Mittwoch 4. Mai 2011, 08:08
Ich möchte messen, ob bei einer Steuerung die Erdung ausreichend ist und der Norm entspricht.
Frage:
1. Wie mache ich das grundsätzlich?
2. Brauche ich da ein spezielles Messgerät?
3. Wenn ja , wie teuer ist ein solcher Gerät?
4. Braucht man da eine spezielle Ausbildung um das Normgerecht messen zu dürfen?
ibolg
Land: Swiss / Schweiz
Re: erdung messen
Beitragvon anders am Mittwoch 4. Mai 2011, 15:48
Du wohnst in der Schweiz und dort gelten im Zweifel andere gesetzliche Vorgaben, aber gehe mal davon aus, dass es bei einem Einzelstück günstiger ist die Prüfung von einem Profi durchführen und dokumentieren zu lassen.
Du brauchst dafür ein Schutzmaßnahmenprüfgerät, welches eher über 1000€ kostet, als weniger und darüber hinaus brauchst du auch einen gewissen nachgewiesenen Mindeststand an elektrotechnischer Ausbildung.
Re: erdung messen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 4. Mai 2011, 16:21
Hier mal ein paar Links
http://www.conrad.de/ce/de/product/123599/
http://www.conrad.de/ce/de/product/123043/
Den Rest hat schon mein Vorredner von sich gegeben
Gruß Bernd
Re: erdung messen
Beitragvon ibolg am Freitag 6. Mai 2011, 05:36
Kann mir jemand sagen was genau dass ein solches Gerät misst?
1. Wird da der Wiederstand der Erdverbindungen im Gerät gemessen?
Wenn ja, dann würde das ja noch lange nicht heissen, dass da im Gefahrenfall genügend Ampere abgeleitet werden könnte. Oder???
2. Oder wird da eine Stromquelle angeschlossen und man misst ob genügend Ampere abgeleitet werden kann?
ibolg
Re: erdung messen
Beitragvon BernhardS am Freitag 6. Mai 2011, 06:00
nach deutscher Rechtsauffassung darfst Du diese Messung nicht verantwortlich durchführen, oder um genau zu sein: Du kannst natürlich messen, das kann man ja wohl schlecht verbieten, aber Du darfst das Ergebniss nicht verwenden.
Vielleicht ist Dir aber mit der Seite http://www.elektrocheck.chgedient.
Re: erdung messen
Beitragvon Alte Fritz am Freitag 6. Mai 2011, 06:28
Moin ibolog,
es hat einmal ein Buch mit dem Titel: "Wer mißt, mißt Mist" gegeben.
Grundsätzlich gebe ich diesbzgl. (Erdungsmessung) keine Tips mehr!
Es können verschiedene Meßmethoden zur Anwendung kommen und hier steigt schon einmal ein Laie aus.
Laß` das von einem Elektriker,... durchmessen, der gleichzeitig ein Prüf- Meßprotokoll erstellt.
In diesem Zuge dann, soweit noch nicht geschehen, die gesamte Anlage durchmessen lassen (macht Sinn).
Es werden zig Märker sinnlos verpraßt, für jeden Mist, nicht mit Messen verwechseln und da wo es Sinn macht, wird oft (meist) gespart!
MfG
Alte Fritz
PS: Ein Fließenleger wurde weggesperrt, weil er meinte, an der "Elektrik" bei einem Kunden "behilflich" zu sein,.....
Alte Fritz
42760
Re: erdung messen
Beitragvon ibolg am Donnerstag 19. Mai 2011, 05:25
Danke für die Antworten
Gruss Ibolg
ibolg
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 76 Gäste
