Ein Relais.was hängt am Ausgang 4 nach + (clamp) auf Seite 19 ??
Ja, der Wert ist völlig unkritisch.Der Widerstand bleibt bei 10kOhm?
Das liegt an den dilettantischen Katalogmachern, die die Typenbezeichnungen mit Leerzeichen aufblähen.finde den nirgens...
Nein die Spannung zwischen G und S darf 8V nicht überschreiten. Werte um 4..6V sind optimal.also spannungsteiler bauen um die spannung am "s"-kontakt des transistors auf max 8V zu begrenzen
Die gehört zwischen D des FET und Minus. Kathodenseite an D.und eine freilaufdiode an d, damit eine induktive last nicht rückwärts den transistor zerschießt?
Dann hättest du vielleicht gleich erwähnen sollen, dass du beabsichtigst die Geschichte ins Auto einzubauen.will ungern was falsch machen..
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
