Klingel im Kunststoffquader mit 1cm^3 Volumen
Beitragvon michasvision am Sonntag 19. Juni 2011, 07:43
für ein Bastelprojekt möchte ich eine möglichst kleine Schaltung mit einem Taster, einem akkustischen Signalgeber und einer Batterie entwickeln. Das ganze soll wasserdicht eingeschweisst (in Folie) werden.
Knackpunkt ist, dass die Schaltung in einem Kunststoffquader von ca. 1cm^3 Volumen verbaut werden soll...
Hört sich einfach an, aber ich scheitere schon bei der Suche nach den richtigen Bauelementen!
Bin wirklich für jede Hilfe dankbar!
Grüsse,
Micha
michasvision
Postleitzahl: 33790
Re: Klingel im Kunststoffquader mit 1cm^3 Volumen
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 19. Juni 2011, 08:37
na dann schon mal mit SMD gearbeitet?
Wenn Ja dann such nach Piezosummer. (gibt es auch mit interner Elektronik)
Taster dürfte kein Problem sein, die gibt es auch als Folientaster zB. aus Fernbedienungen. (notfalls tut es auch eine Reißzwecke)
Und kleine AG Zellen gibt es auch
