pluspol hat geschrieben:Auf was die Referenzspannung "bezogen" wird, ist doch eigentlich egal?
Ja - also mir schon, weil ich nix mit der Schaltung aufbauen muss. Es ist aber eben manchmal ganz praktisch, wenn irgendeine Spannung gegen Masse gemessen/eingestellt werden kann und nicht gegen irgendein anderes, evtl. auch noch "wackeliges" Potential != Masse.
pluspol hat geschrieben:Der gesteuerte Spannungsabfall findet an der Kathode statt, wie bei der Zener-Diode. Die beiden Einstellwiderstände kann man sich quasi komplett wegdenken.
Ja, auf die Z-Diodenfunktion hat das keinen Einfluss. Klar kannst du dir die Widerstaende fuer die Z-Diodenfunktion einfach wegdenken. Aber in der Praxis halt nicht, und da willst du sie ja vielleicht auch gerade haben, sonst koenntest du ja eine "normale" Z-Diode nehmen.
pluspol hat geschrieben:Ich sehe aber, da hilft mangels Einigkeit nur noch eins: Simulationsprogramm holen und Testlauf. Vielleicht ergibt sich dann was Neues. Vorschläge für die Parameter?
Yep, das ist immer ne gute Idee - oder gleich mal in echt aufbauen.
