JFET Verstärker
JFET Verstärker
Beitragvon wopo am Samstag 25. Juni 2011, 17:25
Hallo zusammen
ich habe da ein Problem mit einem JFET Vorverstärker den ich mir für ein Kondensatomikrofon gebaut habe.
Er funktioniert an für sichganz gut. Allerdings habe ich Temperaturprobleme sobald der Verstärker warm wird funktioniert er nicht mehr richtig. Kühlt der ab, funktioniert er wieder. Kann mir einer von Euch vielleicht posten woran es liegen könnte. Der Strom der Schaltung wird, je wärmer er wird immer grösser und er wird immer leiser, bis er nicht mehr funktioniert.
Wopo
Zuletzt geändert von wopo am Samstag 25. Juni 2011, 17:26, insgesamt 2-mal geändert.
wopo
Postleitzahl: 47798
Re: JFET Verstärker
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 25. Juni 2011, 18:00
Woher hast du diese Schaltung ?
Der Ausgangstransformator zur Versorgung parallel ist recht ungewöhnlich.
Re: JFET Verstärker
Beitragvon anders am Sonntag 26. Juni 2011, 11:56
Im Schaltbild fehlt wohl der Koppelkondensator. :wink:
Also erst mal den richtigen Schaltplan posten, und vielleicht auch verraten, warum das so ist, wie es ist, dann sehen wir weiter.
Re: JFET Verstärker
Beitragvon wopo am Sonntag 26. Juni 2011, 15:17
1.) ja Entschuldigung, der Koppelkodensator fehlt, habe ich vergessen reinzuzeichnen. Er beträgt 0,5µF.
2.) Stimmt die Schaltung ist etwas ungewöhnlich, was die Ansteuerung des Übertragers betrifft ( Impedanzwandler ). Die Schaltung habe ich selber entworfen und ausgemessen. Sie ersetzt eine Röhre in einem Mikrofon. Die Schaltung funktioniert soweit einwandfrei, auch der Klang und die Kurve ist OK. Ich habe halt das Problem, wenn die Schaltung durch die Umgebungswärme heiss wird, funktioniert sie nicht mehr. Da die Schaltung aber in einer Röhrenumgebung betrieben wird, wird sie halt warm, dies lässt sich leider nicht verhindern. Also gibt es da eine Temperaturkompensation ??
Wopo
Zuletzt geändert von wopo am Sonntag 26. Juni 2011, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
wopo
Postleitzahl: 47798
Re: JFET Verstärker
Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. Juni 2011, 17:38
Ich vermute mal, die Wärmequelle ist der Vorwiderstand in der Versorgungsspannung.
Warum muss die Versorgung weiterhin mit 100V stattfinden?
Re: JFET Verstärker
Beitragvon anders am Montag 27. Juni 2011, 05:36
Bei 0,5mA wird nichts warm.
Ich vermute, daß der Grund woanders zu suchen ist, möglicherweise bei der Mikrofonkapsel.
Aber die Details dürfen wir ja wieder mal nicht wissen.
Re: JFET Verstärker
Beitragvon wopo am Montag 27. Juni 2011, 05:56
erst einmal danke für die Antworten, also ich habe mich hier warscheinlich nicht richtig ausgedrückt. Die Schaltung selber wird nicht warm, es ist die Umgebung die die Wärme erzeugt. Es ist auch nicht der Vorwiderstand, sondern andere Röhren, die die Wärme erzeugen. Ich schätze mal die Temperatur auf ca. 90°C . Aber die kann man nicht verändern, die muss so bleiben wie sie ist. deswegen war die Frage, ob es eine ähnliche Schaltung mit Temperaturkompensation gibt.
wopo
wopo
Postleitzahl: 47798
Re: JFET Verstärker
Beitragvon anders am Montag 27. Juni 2011, 07:40
Braucht man nicht, wenn man den JFET richtig betreibt.
Es gibt einen Arbeitspunkt, bei dem der Tk praktisch 0 ist.
Steht wahrscheinlich z.B. hier drin http://www.freepatentsonline.com/3760199.pdf , sonst eben mal die Grundlagen studieren.
