3-Pol Spannungsregler richtig anschließen
Re: 3-Pol Spannungsregler richtig anschließen
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 29. Juli 2011, 16:30
kannste alles so machen
die Kondensatoren sind Tantalkondensatoren
1,5A ist der max Ausgangsstrom
gruss
bernd
43437
Neuer Beitragvon laemmen am Freitag 29. Juli 2011, 16:45
Bernd hat geschrieben:kannste alles so machen
gruss
bernd
Besten Dank für die Antwort! Ich beziehe mich auf die Grafik oben Rechts auf Seite 11, dort sind zwei Widerstände mit je 121 und 365 ohm mit ihm Schaltkreis. Warum sind diese notwendig (ich weiß ja nun, dass Kondensatoren zur Stabilisierung notwendig sind). Und was bedeutet 1% unter den Widerständen?
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Freitag 29. Juli 2011, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
laemmen
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 29. Juli 2011, 18:42
1% ist dieToleranz der Widerstände, heisst 100 Ohm Widerstand hat 99-101
auf Seite 11 findest Du noch einen Regler mit Rs und ner Formel.... und nu ist alles klar, oder?
bernd
Zuletzt geändert von Bernd am Freitag 29. Juli 2011, 18:48, insgesamt 2-mal geändert.
43439
Neuer Beitragvon anders am Samstag 30. Juli 2011, 02:04
Der LT1086 sorgt nur dafür, dass zwischen Out und Adj eine Spannungsdiferenz von genau 1,25V besteht.
Wenn du eine andere Spannung als 1,25V möchtest, dann brauchst du den Spannungsteiler aus diesen beiden Widerständen und musst ihn so berechnen, dass der der Adj-Anschluss um eben diese 1,25V tiefer liegt als die gewünschte Spannung.
Dadurch ist das Verhältnis der beiden Widerstände festgelegt und genau das berechnet die Formel.
Es sind dann noch Randbedingungen zu beachten, aber darum kümmern wire uns erst, wenn du verrätst, welchen Regler der LT1086 Serie du verwenden willst.
Das ist nämlich eine ganze Famile und nur der LT1086 ohne Bindestrich ist auf 1,25V eingestellt.
Der LM317 ist übrigens recht ähnlich, aber wahrscheinlich erheblich billiger.
Deine 7,2V kannst du auch machen, indem du einen 5V Regler nimmst und da den Spannungsteiler so berechnest, daß der GND-Pin auf 7,2-5 = 2,2V zu liegen kommt.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 30. Juli 2011, 02:06, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon laemmen am Samstag 30. Juli 2011, 12:42
Bernd hat geschrieben:1% ist dieToleranz der Widerstände, heisst 100 Ohm Widerstand hat 99-101
... das mit den Widerständen ist jetzt klar! Das andere verwirrt :?
anders hat geschrieben:
Ich bin davon ausgegangen, dass sich der Handzettel direkt auf das von mir gewählte Modell bezieht :roll: Sorry! Es soll der LT 1086-5 CT werden. Ich brauche einen Low Drop Spannungsregler, daher geht der LM317 leider nicht. Woher weiß ich denn welche Kondensatoren und Widerstände ich genau brauche?
Gruß und vielen Dank!
Dennis
Zuletzt geändert von laemmen am Samstag 30. Juli 2011, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
laemmen
