Komplexer Strom und Zeigerbild
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Donnerstag 4. August 2011, 11:34
Hi, ich habe hier noch eine Aufgabe, die mal bei uns dranne kam, bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich mir alle Werte richtig gemerkt habe und ob man es so überhaupt berechnen kann.
Also hier mal die, wovon ich meine dass sie gegeben waren:
R=30Ohm
L = 1,35H
C = 518µF
U = 230V
gesucht war:
a) der komplexe Strom
b) das Zeigerbild
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
Re: Komplexer Strom und Zeigerbild
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 4. August 2011, 12:12
...fehlt da nicht noch die Frequenz?
gruß
bernd
43476
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Freitag 5. August 2011, 03:59
dann nehmen wir einfach mal 50Hz an
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 5. August 2011, 07:16
ok
dann rechne mal xc und xl aus
dann den gesamt Wiederstand
43482
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Dienstag 23. August 2011, 10:25
Also ich habe für XL und XC folgende Formeln gefunden:
XL= ω*L
XC= - 1 / ω*C
und für ω:
ω= 1/Wurzel L*C
ω= 1/Wurzel 1,35H*518µF = 0,0378 (Einheit=?)
--> XL=0,0378*1,35H = 0,051 (Ohm?)
XC=-1 / 0,0378*518µF = -0,051 (Ohm?)
ist das soweit korrekt oder völlig daneben?
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 23. August 2011, 13:30
die Formeln für xl und xc sind ok-- aber
Kreisfrequenz(omega) ist 2Pi mal f
Einheit ist Ohm oder?
der Rest kommt wenn du weiter gerechnet hast-ich habs auch lang nicht mehr gemacht fg
43582
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Dienstag 23. August 2011, 13:52
also ist ω=314,16 rad/s
XL= 424,12Ohm
XC= -6,15*10^-6 Ohm (kann das denn sein????)
daraus würde folgen, dass Rges = 454,12 Ohm ist
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 23. August 2011, 14:20
Rges hammer nich :mrgreen: dat iss die Impedanz "Z"
xl und xc habe ich auch so
und nun kommt ein Grieche an die Arbeit der hat mit Dreiecken zu tun hihi..... na schon mal gehört?
Dein "Rges" geht garnicht.....
43584
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 23. August 2011, 14:56
Z²= Xl²+ Xc²+ R² und wenn du die richtigen Einheiten bei Xl und Xc einsetzt, kommt auch V:A= Ohm raus
1F= (1A*1s:1V) und 1H =(1V*1s):1A und 1Hz =1:1s
Damit erhältst du die Scheinspannung und den Scheinstrom.
Wie sich Wirk und Blindströme verhalten verrät dir auch der alte Grieche.
Edit: oder du schaust mal da http://www.elektroniktutor.de/grundlg/z_diagr.html
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Dienstag 23. August 2011, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Mittwoch 24. August 2011, 13:38
So, bin das mal durchgegangen und kam zu folgenden Ergebnissen:
XL=314,12 1/s * 1,35 Vs/A ≈ 424Ohm
XC=- 1s V /(314,12s * 518*10^-6 As) = -6,15Ohm
Z²=424²Ohm² + (-6,15Ohm)² + 302Ohm²
Z≈425Ohm
--> I=230V / 425Ohm = 0,54A
UR=16,2V
UL=228V
UC=-3,3V
stimmt das?
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 24. August 2011, 15:08
passt
aber ich hab 419Ohm für Z
43601
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Mittwoch 24. August 2011, 20:56
habe das jetzt noch 2 mal gerechnet und etwas genauere Werte eingesetzt, ich komme trotzdem immer auf etwas über 425Ohm
was hab ich den anders/falsch gemacht?
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 24. August 2011, 21:07
Wenn du dir mal das Zeigerbild anschaust kommst du evl drauf. Kleine aber gemeine Falle die durch das Quatrieren entsteht.
Und noch etwas 50*1:s * 2Pi = 314*1:s
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Mittwoch 24. August 2011, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Lukas1234 am Donnerstag 25. August 2011, 09:11
Müsste das Zeigerbild in etwa so aussehen (ist nur ein Beispiel)?
Ich komme trotzdem nicht drauf wie Z=419Ohm sein soll ...
Lukas1234
Postleitzahl: 33154
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 25. August 2011, 13:48
424-6,14=417,86
417,86 x 417,86=174607
30 x 30=900
174607+900=175507
Wurzel 175507= 419
ok?
gruss
bernd
@Bernd ich hab ein bischen gerundet
Zuletzt geändert von Bernd am Donnerstag 25. August 2011, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
43616
Nächste
