Moin zusammen,
parallel zu meinem Steckerproblem habe ich ein weiteres Problem.
Ich suche ein RFID oder ähnliches Kartensystem mit dem ich ein Relais schalten kann und nach Möglichkeit eine ganz einfach Schaltvorgangserfassung realisieren kann.
Das soll so aussehen. Eine Person kommt, nimmt die Karte und legt sie auf das Lesegerät und nur solange die Karte auf dem Lesegerät liegt, soll ein dahinter geschaltetes Relais anziehen, nimmt man die Karte weg, MUSS das Relais wieder abfallen. Zeitgleich soll in eine "Datenbank" (USB-Stick, Speicherkarte etc.) geschrieben werden wann welche Karte den Zugang ausgelöst hat. Die Anlage sollte autark laufen d.h. ohne Anbindung an ein PC-System.
Ich möchte damit bezwecken das eine Aktion nur solange ausgeführt wird, wie der "Kunde" die Karte auf dem Lesegerät hat, geht er, will er die Karte mitnehmen und die Aktion wird sofort gestoppt.
Leider habe ich bisher keine Gerätschaften gefunden die genau diesen Anwendungszweck erfüllen, hat vielleicht jemand von Euch 'ne Idee mit welchen Geräten ich das hinbekomme.
PS: Es muß nicht die billigste Lösung sein, ein "wenig" Geld ist vorhanden. Wir haben auch die Möglichkeit eine LOGO zu benutzen, wenn das von Vorteil wäre.
CU - Dominik
