US Ladegerät
US Ladegerät
Neuer Beitragvon rswtal am Freitag 16. September 2011, 19:14
Hab hier ein US Ladegerät für Ionen Akkus (18V)
Drauf steht leider 120V 60Hz 3A
Leider finde ich nirgends ne passende Schaltung etc.
Habe bei Ebay ein paar Regler gefunden aber die machen sicher nur 50Hz.
Das wird sicher nicht laufen oder ???
rswtal
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 17. September 2011, 10:46
Wenn du ein US Gerät benutzen willst solltest du in die USA umziehen.
Deinetwegen wird bestimmt in Europa die Netzfrequenz nicht auf 60 Hz angehoben. Ob das Gerät mit einem Trofo der die Netzspannung auf 110 V reduziert aber mit 50 Hz läuft ist fraglich.
Alternative Frequenzumrichter
Gruß Bernd
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon ELW 2 am Samstag 17. September 2011, 11:24
Stell doch mal ein Foto ein, evtl. kann man so eine besser Aussage treffen. Die Spannung ist nicht gerade das Problem, aber die Frequenz schon. Wenn das ein Schaltnetzteil ist, dann wird es schon wieder schwierig, da diese meist die Netzfrequenz als Takt nehmen, !können!.
43918
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon rswtal am Samstag 17. September 2011, 19:59
lol der war gut. Umzug dauert noch.
Gibts irgendwo Schaltpläne bzw Infos zur Schaltung für einen FU ?
rswtal
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 18. September 2011, 11:41
Sieht aus wie fürn nen Akkuschrauber...
Das mit der Spannung könnte schon reichen, sage ich mal, aber will mich auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen.
43926
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 18. September 2011, 21:16
Wenn die die Netzfrequenz bräuchten, wären sie sinnlos. Der Trick dabei ist ja eben nicht auf die Netzfrequenz angewiesen zu sein. Die Schaltfrequenz liegt weitaus höher, dadurch kann der Trafo deutlich kleiner werden.
Probleme gibt es eher bei Netzteilen mit herkömlichen Trafo, die werden bei 50Hz wärmer als bei 60Hz.
Weitere problematische Geräte sind Uhren, Plattenspieler, Tonbandgeräte und andere Geräte, bei denen die Geschwindigkeit von der Netzfrequenz abhängig ist. Die laufen hier dann zu langsam. Für einige dieser Geräte gibt es dann Umrüstsätze mit anderen Zwischenrädern, Achsen oder Zahnrädern.
Wenn das ein Ladegerät für einen Akkuschrauber ist, gibt es davon keine Europaversion?
Falls nicht brauchst du einen simplen Vorschalttrafo der die entsprechende Leistung liefern kann.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
43936
Postleitzahl: 45657
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon rswtal am Sonntag 18. September 2011, 21:50
Ja ist für Ionen Akkus für Werkzeuge.
Also müsste es mit nem simplen Trafo gehen ?
Es gibt eine EU variante, die kostet aber 90EUR.
rswtal
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon anders am Montag 19. September 2011, 01:17
Steht da wirklich 3A ?
Oder steht da .3A ?
Die Amis lassen nämlich gern mal die Null weg, wenn sie 0.3 schreiben.
Ist das ein reines Ladegerät, oder kann das Werkzeug auch ohne Akku damit betrieben werden?
Wieviel V und Ah hat der Akku?
Vielleicht fotografierst du uns einfach mal das Typenschild.
Normalerweise gibt es keine Probleme mit der Netzfrequenz und dann kann man einfach einen Spartrafo davorschalten, um die Spannung auf ca. die Hälfte der unsrigen zu reduzieren.
Diese Spartrafos sind relativ klein und nicht allzu teuer.
Natürlich kosten sie etwas mehr, wenn sie schon in ein Gehäuse eingebaut sind, das mit einer entsprechenden Steckdose versehen ist.
Ob schon die Leistung z.B. dieses Exemplars ausreicht http://www.conrad.de/ce/de/product/510252/ können wir hoffentlich entscheiden, wenn du die obigen Fragen beantwortest.
Für kleinere Leistungen kann man oft auch einen gewöhnlichen Trafo, z.B. für 12V oder so, entsprechend beschalten, wenn er primärseitig auf 115/230V umschaltbar ist. Das ist bei vielen gebräuchlichen Experimentiertrafos oder solchen aus spannungsumschaltbaren Geräten (z.B. altes Röhrenradio) der Fall.
Bei ebay findet man auch regelmäßig günstige Exemplare in den unterschiedlichsten Leistungsklassen, z.B.: http://www.ebay.de/itm/US-EU-Spannungsw ... 4aaee8ba6e
http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGSWANDLER ... 3cadda3160
http://www.ebay.de/itm/US-Spannungswand ... 1c1f0b820c
Zuletzt geändert von anders am Montag 19. September 2011, 01:32, insgesamt 2-mal geändert.
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 19. September 2011, 05:01
Hallo Anders,
der weiße Brocken hat bei mir Begehrlichkeiten geweckt. Da fiel mir aber ein, dass sich mein Bestand an 110 Volt Geräten inzwischen auf ein akkubetriebenes Statikvoltmeter reduziert hat. Aber so ein Ringkern fü 52 Volt könnte es werden. Danke für die links.
Gruß Lothar
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 19. September 2011, 15:36
Mr.Ed hat geschrieben:
Netzfrequenz als Taktgeber für die Regelung, als Quarz alternative. Die Netzfrequenz hat auch was mit dem Strom und der Spannung zu tun. Wenn auch nur ein Kraftwerk mit 40Hz fahren würde, dann würde das im Stromnetz aber ganz über aussehen...
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzfrequenz
43944
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 19. September 2011, 16:36
Grrr wozu fahren fast alle SNT über einen Gleichspannungszwischenkreis bestimmt nicht wegen der Netzfrequenz denen ist es Sch(w)eissegal ob da 40 oder 60 Hz anliegen. Selbst die billigsten SNT arbeiten mit Schaltfrequenzen im kHz Bereich.
Gruß Bernd
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 19. September 2011, 17:52
Sind nicht große, also auch kleine SNT zwecks Wirkungsgrad Primär getaktet??
Aber der Schaltregler könnte auch nen Grundtackt gebrauchen.
43946
Re: US Ladegerät
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 19. September 2011, 18:15
Also Prinzip bedingt wird ja die hohe Schaltfrequenz genutzt um den eigentlichen Trafo kleiner ausführen zu können. Ob der Schaltwandler nun Frei oder Extern angesteuert schwingt ist erst mal unerheblich.
Eine Grundschwingung braucht der nicht. Normal wird die Eingangsspannung gleichgerichtet und grob gesiebt, danach wird diese Gleichspannung schön scheibchenweise durchgeschaltet runter oder auch hoch transformiert und erneut gleichgerichtet. Durch den Gleichspannungszwischenkreis ergibt sich ja auch der große Eingangsspannungsbereich.
