Verstärkerschaltung zur Steuerung von Elektromagnet
Beitragvon Ic0r am Mittwoch 5. Oktober 2011, 13:30
ich möchte mir eine Steuerung für einen Elektromagneten bauen, dieser hat bei 12 V eine maximale Stromaufnahme von 1,4 A.
Die Steuerung soll soweit aussehn, dass der Magnet mit einer bestimmten Frequenz (<10Hz) ein und wieder abschaltet.
Idee:
Frequenz über Funktionsgenerator einstellen und mittels Verstärkerschaltung auf 12 V bringen.
Das Problem wird denk ich sein, dass wenn ich nun das Signal aus dem Funktionsgenerator einfach auf die 12 V verstärke, dann fehlt mir die Leistung, da ein Funktionsgenerator ja nur im mA Strom liefert soweit ich weiß.
Wie schaffe ich es nun, genügen Leistung in das Signal zu bringen?
Bin leider was solche Schaltungen angeht ein ziemlicher Laie...
Danke schonmal!
Ic0r
Postleitzahl: 85635
Re: Verstärkerschaltung zur Steuerung von Elektromagnet
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 5. Oktober 2011, 15:53
Google mal nach Leistungstransistor und nach Schutzschaltung vor Induktionsspannungen. Gerade derartige Elektromagnete können die Transistoren sehr schnell ins Halbleiternirvana befördern.
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 5. Oktober 2011, 18:08
Ein weiterer Punkt ist die Beachtung der Impulsfolge von 10 Hz. Mechanische Vorrichtungen sind von Natur aus dank notwendiger Beschleunigung einer Masse etwas reaktionsträge und da kann es schon mal passieren, dass man der Vorrichtung Beine machen muß. Dies geschieht in den meisten Fällen mit sogenannter Übereregung.
Das heißt ich betreibe den 12 Volt Magneten mit einem mehrfachen der Nennspannung. Dies kann für die gewählte kurze Dauer sein, kann aber auch nur die Entladung eines Kondensators mit der höheren Spannung mit der Einschaltflanke sein. Nur schon mal als Anregung.
Gruß Lothar
