suche eine möglichst einfache Elektronikschaltung
(NE555 ?) die nachdem das Signal "a" ca. 12s
High Pegel hatte auch auf High geht und nach ca. 3s
wieder auf Low-pegel zurück fällt. Dieser Vorgang darf sich
erst wieder wiederholen, wenn das Signal "a" auf Low war.
(Die Punkte sind nur Platzhalter
a..... ________________________
------I..............................................I-------
b ...................._____
------------------I.........I-----------------------
Denke, dass mit dem Einschaltverzögern mit einem grossen Widerstand der einen Kondensator auflädt der wiederum einen
Transitor durchschaltet realisieren lässt, Wie begrenze ich aber den Impuls ? Und wie sperre ich diesen gegen erneutes einschalten?
Danke für Eure Antworten
Bit
