Sicherungen für Drehstrom
Re: Sicherungen für Drehstrom
Beitragvon catfish10 am Mittwoch 30. November 2011, 12:14
hallo , im normalem Stromnetz sind es 230 V.
catfish10
Postleitzahl: 10555
Beitragvon winnman am Mittwoch 30. November 2011, 16:43
Ausserdem: Was steht auf dem Typenschild des Motors? 230/400V oder 400/690 (200/380 380/660)?????
davon hängs nämlich grundsätzlich ab wie der zu schalten ist und welche Spannung Vor Ort ist.
winnman
44644
Postleitzahl: 5020
Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 30. November 2011, 20:19
Nein wenn da 127/230 steht ist das dasselbe wie bei uns 230/400!!
So und wenn du 20 A bei 230 V hast sind das je Phase 4600 W = 4,6 kW also bei 3 Phasen 13,8 kW in Deutschland ! in Indonesien hast du nur 127*20A*3=7600W =7,6 kW. Ergo wird die Eismaschine da nur mit verminderter Leistung betreibbar sein. Du benötigst je Phase da ca 25 bis 30 A und die Maschine muss da im Dreieck (da nur so 230 V verfügbar sind )angeschlossen werden. Ergo vorher klären ob die überhaupt an einen 230 V Drehstromnetz betrieben werden kann !!!
Beitragvon Mr.Ed am Mittwoch 30. November 2011, 21:30
Letztendlich gibt es immer wieder mal andere Angaben zu Indonesien.
Mal sollen es 230V/400V mit drei Außenleitern sein, also wie hier, woanders dann 127V/220V, dann findet man irgendwo wieder angebliche 110V in ländlichen Gebieten, jeweils bei 50Hz oder ungefähr 50Hz, ja nach Lust und Laune des Kraftwerks :-)
http://home.arcor.de/s.neudeck/spa-indo.htm
Letztendlich mußt du dich vor Ort erkundigen, was dir vom E-Werk ins Haus bzw. in die Firma geliefert wird. Vermutlich sind auch höher abgesicherte Anschlüsse möglich, gegen entsprechende Bezahlung und evtl. nach verlegen anderer Leitungen zum Gebäude.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44648
Postleitzahl: 45657
