ich habe einen Agfa Scanner zerlegt und wollte die Spannung am Wandler für die Leuchte messen.
Den Wandler möchte ich als Spannungsquelle für ein Röhrenprojekt verwenden.
Sobald ich ein Vielfachmessegerät (Digital mit 700VAC Stellung) dran halte geht die Lampe aus und die Spannung wird mit 0V im Meßgerät angezeigt.
Der Agfa Scanner versorgt eine Platine mit 12V (11,78V) und hat eine kleine Platine mit Spule und anderen Bauteilen. Ohne Messgerät geht die Lampe.
Wie kann ich die Spannung messen und weiterverwenden?
Sven
