Allerdings ergibt sich durch die Siebung eine Spannungserhöhung der Gleichspannung mit Tendenz in Richtung VDC=VAC*1,41 - 1,4 . Da kann es noetig sein einen Vorwiderstand vor dem Gleichrichter einzubauen.
Das wird an der Spannung nicht viel ändern.Der Trafo ist eher unterlastet, waren bisher 4x 20 watt lampen dran,
Immerhin kann ich erkennen, daß 11,5V , 17,4A und 200VA draufsteht.leider sehr dunkel da oben und man kann nicht wirklich viel erkennen...
12V Ausgangsspannung meinst du.Für den LED-Stripe gibt es ein Vorschaltegerät, dass hat 12V Eingangsspanung und gibt die dann an die LEDs weiter... Also ich denke das sollten schon genau 12 V werden.
