Schalter der Polung invertiert
Beitragvon yep am Samstag 3. Januar 2004, 13:49
ich suche eine Schaltung oder SChalter der die Polung der anliegenden Spannung an das angeschlossene Gerät u,ändert je nachdem welche Schaltstelllung der Schalter hat.... z.B: Kraftstoffpumpe +/- Pol zum rein/ruaspumpen
Gruß yep
Danke im Voraus
yep
Beitragvon Bernd am Samstag 3. Januar 2004, 15:37
Hi
wenn du nur 2 Pole brauchst versuchs mal mitnem kreuzschalter
gruss
4554
Beitragvon frischen am Sonntag 4. Januar 2004, 09:26
Hallo yep!
Wenn du einen normalen 2poligen Ein-Aus-Ein- (oder Um-) schalter nimmst, dann kannst du einfach die Vrsorgungsspannung an den beiden inneren Polen anschließen und die vier übrig bleibenden Anschlüsse über kreuz verbinden.
Diese beiden Pole kannst du dann an die Pumpe anschließen, bei der dann je nach Schalterstellung die Polung gewechslt wird bzw. die Pumpe ausgeschaltet wird (letzteres nur bei Ein-Aus-Ein-Schalter).
Nachfolgendes "Bild" kann vielleicht verdeutlichen, was ich meine:
..........X1 X2 X3
..........X4 X5 X6
Die "X"e sollen die Anschlüsse des Schalterblocks darstellen.
(Die Punkte haben nichts zu bedeuten, das Forum unterstützt nur keine Leerzeichen am Anfang der Zeile.)
An X2 und X5 sollen also + und - der Versorgungsspannung.
Dann verbindest du X1 mit X6 und dem einen Anschluss der Pumpe, sowie X3 mit X4 mit dem anderen Anschluss an deiner Pumpe oder was auch immer.
Hoffe, konnte dir weiterhelfen,
tschö,
Mr Freshmaster
frischen
4557
