Wandeln von Niedervolt auf 220V
Beitragvon cahirdan am Sonntag 18. Januar 2004, 23:17
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich suche nach einer möglichkeit funktionen einer niedervoltschaltung auf das 220v netz zu übertragen.
Idee: Lichtschalter in einem Zimmer mittels vorbeiführen der Hand oder ähnlichem :-) zu aktivieren.
Schaltung dachte ich mir mit einem LDR aber was brauch ich noch um das dann nachher mit 200V zu verbinden???
Vielen dank im voraus
cahirdan
Beitragvon anders am Montag 19. Januar 2004, 12:54
Auch in Köln gibts seit etlichen Jahren kein 220V Netz mehr.
Vielleicht solltest Du deshalb besser Deine Experimente zuerst mit ungefährlichen Spannungen machen.
Sowas einfach nicht ernst nehmen
Beitragvon Angmars am Montag 19. Januar 2004, 17:05
Clever anders,
genau das ist der Sinn eines Newbee Forums, das man den Leuten sagt wie es nicht geht. Du redest hier net mit kleinen doofies sondern es könnte sein das am anderen ende ein duchaus klügeres Wesen sitzt als du :-). Also nicht einfach nur sagen lass die Finger weg sondern versuch einfach etwas stichhaltiger zu antworten.
Wenn du ihm nämlich net hilfst, dann bestellt er sich bei Conrad die nächbeste Schaltung und kommt nie dahinter wies Funzt.
:wink:
Angmars
4625
Beitragvon Hotte_X am Montag 19. Januar 2004, 21:37
Spontan fallen mir dazu Optokoppler ein, die natürlich für solch hohe Spannungen ausgelegt sein müssen.
Macht man z.B. in Schaltnetzteilen so...
Hotte_X
4630
Beitragvon mit-LED-steckdose-tester am Dienstag 20. Januar 2004, 14:41
mit dem ldr wirst du auch probleme bekommen, denn sobald das licht aus ist (z.b. in der nacht) "denkt" der ldr, dass du grade mit deiner hand daran vorbeigehst und schaltet somit das licht ein.
wie wäre es wenn du das mit nem ultraschallabstandsmesser machst, die gibt es als fertige bausätze (@ angmars: auch mit ausführlichen anleitungen... :wink: ).
4635
Relais
Beitragvon carchaias am Dienstag 20. April 2004, 10:23
Was du brauchst, ist ein Relais um deine Schaltung mit dem 230V Netz zu verbinden. Deine Schaltung steuert das Relais an und dieses schaltet das Licht. Ich würde als Sensor ne IR-Lichtschranke nehmen. Der Sender sendet ein IR Signal, das von deiner Hand auf den Empfänger reflektiert wird. Das lösst das Ausgangssignal aus und schaltet das Relais. Die Schaltung muss bistabil sein, sonst geht das Licht wieder aus, wenn du die Hand wegnimmst.
carchaias
5134
