"Pin-Belegung" bei PC-Netzteil
Beitragvon mit-LED-steckdose-tester am Montag 19. Januar 2004, 13:17
ich habe ein kleines problem, ich möchte mir ein PC-Netzteil als Stromversorgung in meine "Bastelecke" installieren, dabei stellt sich für mich das problem, herauszubekommen, welcher anschluss welche spannung/strom liefert. lacht mich net direkt aus, ich weiss auch wie man mit nem multimelter umgeht, aber was tun wenn evtl 20Amps darauskommen? sicher kann ich ne sicherung dazwischen packen, aber kann man sich nicht irgendwo einfach datenblätter mit belegungsplänen besorgen?
freu mich über jede antwort
Beitragvon Zerleger am Montag 19. Januar 2004, 13:19
Zerleger
4620
Postleitzahl: 55
Beitragvon mit-LED-steckdose-tester am Montag 19. Januar 2004, 13:34
super link!!!
hab noch ne frage,
ich seh da die pinbelegung für atx boards, und ich werde mir wahrscheinlich auch ein atx-netzteil holen. die pinbelegung dürfte dann doch identisch sein (bis auf die Amp-zahlen)?
Re: "Pin-Belegung" bei PC-Netzteil
Beitragvon Schwarz am Montag 19. Januar 2004, 15:36
schau mal hier
http://atx-netzteil.de/atx_pinbelegung.htm
mit-LED-steckdose-tester hat geschrieben:aber was tun wenn evtl 20Amps darauskommen? sicher kann ich ne sicherung dazwischen packen,
wenn du mit einem multimeter im Gleichspannungsbereich misst, können keine 20A fliesen. nur solltest du es unterlassen im Ampere bereich ohne einen verbraucher zu messen, dann hast du einen satten kurzschluss
Schwarz
4623
Beitragvon mit-LED-steckdose-tester am Montag 19. Januar 2004, 20:12
wow, danke für den link, auch der kommt direkt inne sammlung!
somit hat sich dann auch wohl das durchmessen erledigt, denn die daten bekomm ich aus der beschreibung.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 64 Gäste
