Guten Tag,
mein kleines Vorhaben soll es mir ermöglichen mein PC Headset an mein herkömliches, schnurgebundenes Haustelefon anzuschließen. Dazu habe ich den weiblichen Teil eines normalen Verbindungsanschlusses zwischen Telefonhörer und Telefon aus einem alten Hörer ausgebaut und mit zwei weiblichen Klinkesteckern bestückt.
Somit kann ich das Kabel, dass aus dem Telefon zum Hörer führt, statt in einen Hörer in meinen selbstgebauten Adapter stecken und in die beiden Klinke Anschlüsse die beiden Kabel des Headsets stecken.
Mein Problem, dass ich mir absolut nicht erklären kann:
Der Ton funktioniert einwanfrei. Allerdings funktioniert das Mikro des Headsets nicht!
Zur Fehlersuche habe ich das Headset an meinen PC angeschlossen. Es funktioniert ohne Probleme.
Danach habe ich meinen MP3-Player an den Mikroeingang meines Adapters angeschlossen und das Audiosignal wurde so wie gewollt übertragen und war durch das Telefon hörbar.
Einzeln funktionieren also Beide Parteien (Headset; Adapter), aber zusammen nicht. Woran kann das also liegen und wie kann ich das Problem beheben?
Liebe Grüße
