Suche Datenblätter
Suche Datenblätter
Beitragvon Theo am Montag 2. April 2012, 21:00
Hallo Zusammen,
vor einigen Wochen habe ich von einem Bekannten "eine Tüte" IC's erhalten. Die meisten davon kannte ich, bzw. konnte ich mit Hlife von diversen "Google suchen" ermitteln. ( Datenblätter beschaffen)
Bei 3 Typen funktioniert aber nichts. Ich möchte Euch bitten mir hier zu helfen, wenn möglich.
Folgende infos habe ich vom jeweiligen IC
1)
Gehäuseform: DIL 14 polig
Aufdruck:
1. Zeile England
2.Zeile : 449A
3.Zeile : SN8414N
Hersteller TI ( Texas Instruments)
das könnte ein 7414 sein ( 6x Inverter TTL)
Wer weiss hier, warum die "8" im Typenschlüssel steht ? Wahrscherinlich muss man hier mal ein IC verheizen um die Wahrheit zu finden.
2)
Gehäuseform : DIL 16 polig
Aufruck
1. Zeile BAI 2003
2.Zeile :412 0033
Keine Hersteller angegeben; auf der Unterseite ganz klein geschieben "Japan" und "6F"
3)
Hersteller SGS
Aufdruck
1.Zeile : L 2 0 1 B (so gesperrt geschrieben)
2. Zeile 88227
Auf der Unterseite gestempelt : L201TH
Wie gesagt hier komme ich nicht weiter. Wer weiß Rat.
Die Bauteile müssen so ca. aus der ersten Hälfte der 80iger Jahre stammen.
Ich suche vor allem die Datenblätter, die auch die innere Beschaltung / Funktion etc zeigen.
Vielen Dank schon mal vorab.
Theo
Theo
Postleitzahl: 59457
Re: Suche Datenblätter
Beitragvon Erfinderlein am Montag 2. April 2012, 22:28
Hallo Theo,
willkommen im Forum. Zum ersten TTL-Baustein kann ich dir deine Frage beantworten. Die 8 anstatt der 7 bedeutet erhöhten Temperaturbereich für den industriellen Bereich und dann gab es noch die Serie mit der 5 davor, das war der Militärbereich und die waren meines Wissens alle in Keramikgehäusen. Daneben gab es noch welche mit 49 und 75 davor. Das waren aber Schnittstellenbausteine, Hammertreiber und Leistungsstufen.
Gruß Lothar
Beitragvon anders am Dienstag 3. April 2012, 02:27
Daß der Erste ein etwas teurerer 7414 ist, hast du ja schon herausgefunden.
Der L201B müsste ein uralter Darlington Treiber sein, der etwa dem ULN2001 entspricht.
Die Teile waren von SGS nicht sehr verbreitet und SGS steht schon sehr lange nicht mehr auf den Gehäusen, sondern ST.
Die Alternativen aus der ULN280x-Famile sind viel häufiger anzutreffen, und dein BA12003 vom japanischen Hersteller Rohm gehört auch zu dieser Familie, er entspricht i.W. wohl dem ULN2803. http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 2003B.html
Beitragvon Theo am Dienstag 3. April 2012, 20:11
Hallo Zusammen,
erstmal vielen! Dank für die schnelle Antwort.
Bei dem BAI,,, wie ich geschrieben habe, hätt ich natürlich auch drauf kommen können, dass das BA1 ... heissen könnte: Auf dem IC steht aber für die 1 definitiv ein "senkrechter Strich", also habe ich immer nach BAI gesucht...... und alles mögliche elektoniscche ( auch SMD's + Contoller) etc gefunden.
Unter BA1 ... ist nun alles klar.
Wegen dem L201B such ich nochmal, und probier diesen dann Ostern mal aus als UNL... TYP. Mals sehen was passiert.
Vielen Dank dür Eure schnelle Unterstützung,
und ein geruhsames Osterfest.
Theo
Theo
Postleitzahl: 59457
