elektronische Heizölstandanzeige
Neuer Beitragvon schneiderkp am Samstag 7. April 2012, 18:27
Hallo Leute
ich würde gerne eine Heizölstandanzeige mit Digi Anzeige bauen. Hat da jemand Erfahrung, oder vielleicht schon einen Schaltplan?
Für eine Hilfe oder Idee wäre ich sehr dankbar.
Gruß Peter :?:
schneiderkp
Postleitzahl: 82229
Re: elektronische Heizölstandanzeige
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 8. April 2012, 11:53
wollte ich auch schon mal bauen, wurde bisher noch nichts draus, aber überlegt habe ich:
Ein Gedanke war eine Mechanik zu bauen die eine Helligkeitsmessung hinter dem Tank rauf und runter fährt. Bei geschickter Beleuchtung ergibt sich ein deutlicher Übergang Hell/Dunkel.
Auf Platz zwei steht eine kapazitive Messung. Das geht bei Öl jetzt nicht gerade besonders gut, daher wird das nicht so oft gemacht. Bei einem Kunststofftank kann man zum Beispiel zwei Streifen Kupferfolie (gibts als Abschirmband, selbstklebend) nebeneinander kleben und diese als Kondensator in einer Schaltung verwenden. Beispielsweise in einem Tongenerator. Die Frequenz ändert sich dann -leider nicht viel- mit dem Füllstand.
Nächste Möglichkeit wäre eine Druckmessung. Man stellt ein Rohr in den Tank, drückt ein bißchen Luft rein und misst den Druck. Dafür gibt es fertige Sensoren - Freescale etc. Das mit der Luft ist den handwerklichen Geschick überlassen. Zwischen Blasebalg zur Aquariumspumpe ist Platz für Fantasie.
Ein wenig heikel ist alles was in den Behälter hineinschaut. Man muss ja auch mit einer Fehlfunktion rechnen und das teure Heizöl soll ja im Kessel verbrannt werden und nicht daneben.
Grundsätzlich kann man optisch messen, da wäre ja auch noch eine Scheibe zwischen Öl und Elektronik möglich: Ein Lichtstrahl geht schräg nach unten, der Reflektionspunkt wandert mit dem Füllstand von links nach rechts. Auch dafür gibt es so genannte positionsempfindliche Sensoren.
Eine Zeitlang hat man das mit Ultraschall gemacht. Das ist nicht so schwierig wie man meint, aber wegen der fehlenden Trennung von Öl und Elektronik möchte ich nicht weiter darauf eingehen.
Professionell macht man das übrigend mit Hochfrequenz, praktisch Radar.
Neuer Beitragvon schneiderkp am Sonntag 8. April 2012, 12:02
Danke für die schnelle Antwort
aber ob das alles bei einem Stahltank funktioniert? Wäre nicht Ultraschall am besten.
schneiderkp
Postleitzahl: 82229
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Sonntag 8. April 2012, 12:15
Die einfachste Lösung einen Schwimmer übersieht der Laie immer. Problematisch ist die Abdichtung und die Explosionsgefahr.
Neuer Beitragvon schneiderkp am Sonntag 8. April 2012, 14:36
Danke für die Antwort
aber Schwimmer und Analoganzeige habe ich jetzt.
Gruß Peter
schneiderkp
Postleitzahl: 82229
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 8. April 2012, 15:04
46507
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 8. April 2012, 16:10
Und was gefällt dir daran nicht?
Du kannst ja mal deine Feuerversicherung fragen, was sie von selbstgebastelter Elektrik im Heizöllagerraum hält.
Wenn du unbedingt eine Fernanzeige brauchst, dann montiere an unkritischer Stelle eine billige Webcam oder Babyüberwachungskamera, die das Bild der Tankuhr überträgt.
Neuer Beitragvon schneiderkp am Sonntag 8. April 2012, 17:49
Danke für die schnellen Beiträge.
Gruß Peter
schneiderkp
Postleitzahl: 82229
