Hallo liebes Forum ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Fordertopf das vibriert um tellerfedern in eine Maschine zu fördern die diese tellerfedern setzt.
Bevor sie in diese Maschine hineingelangen kommen sie an einer schiene vorbei.
Nun hab ich da einen kleinen induktiven Sensor hingebaut ganz unten an der Schiene dieser ist mit einem Zähler verbunden und soll als stückzahler funktionieren.
Das Problem ist das die Federn durch die Vibration ein wenig hüpfen dadurch wird ein Teil mehrmals gezählt.
Jetzt hab ich versucht das Signal zu dämpfen in dem ich ein Rückfall verzögertes Relais eingebaut habe zeit 0,2 Sekunden verzögert.
Klappt leider nicht da die teile zu schnell Nachkommen und somit der Sensor ständig betätigt ist.
Was kann ich noch machen?
Vielen dank im vorraus.
Ps: Mit einer lichtschranke kommt das gleiche raus.
