anders hat geschrieben:Bleibt noch die Frage, wieviel Strom der Ganze von die genannte Spaß schluckt.
Wenn das Soundboard angeschlossen und aktiv ist, dann bleibt von getesteten 6V eine Spannung von 5,1V.
Oben schriebest du aberWenn das Soundboard angeschlossen und aktiv ist, dann bleibt von getesteten 6V eine Spannung von 5,1V.
Was denn nun?weil das ganze lichtschwert ein 4,8 volt akkupack drin hat
muss es die taster version sein mit nur 10mm einbautiefe.
Kommt drauf an, wen es trifft.das Geräusch einer surrenden Weidenrute fetzt da mehr und macht weniger Probleme.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
