Die Waschmaschine WA2003J zeigt folgende Fehlfunktion:
Bei jedem Waschvorgangsstart ( alle Programmarten,Wasser genommen) dreht die Trommel wenige Umdrehungen so schnell, als sollte geschleudert werden und bleibt dann stehen. Das Programm scheint jeweils weiter zu laufen (Motor des Programmschalters dreht ). Es kommt jedoch immer zu keinem "normalen" Programmablauf. Auch in den Schleuderprogrammen tritt der gleiche Effekt auf; die Trommel dreht immer mit kurz mit hoher Geschwindigkeit. Könnte es ein Problem mit der Motorsteuerung , Drehzahlistwertrückführung sein?
Zu bemerken wäre, dass die Maschine nur in den Sommermonaten genutzt wird und in einem Keller (nicht wirklich feucht) auch über Winter steht. Sie hat im letzten Sommer bis Ende September tadellos funktioniert.
Ein Stromlaufplan/Schaltung konnte noch nicht aufgetrieben werden.
Hat jemand eine Idee, woher man einen Schaltplan bekommt, wo ich suchen sollte oder kennt jemand die Fehlerursache.
Ich bin allgemein in elektrischen und elektronischen Sachen sehr erfahren.
Außerdem widerstrebt es mir, die Maschine einfach ohne Wiederbelebungsversuch zu entsorgen.
