T - Concept XI 520 mit Siedle Sprechanlage verbinden
Neuer Beitragvon Timon75 am Samstag 18. August 2012, 09:30
ich möchte folgende Telefonanalagen miteinander verbinden:
T Concept XI 520 (Telefonanlage mit ca. 5 Analoggeräten)
mit
SIEDLE:
BVNG 650-0
TR 603-0
DCA 650-02
TR 603-0
mit zwei Türstellen und Türöffnern
Wo schließe ich nun das Siegnal der Siedle-Anlage, an der T-Concept anlage an?
Wie muss ich diese anschließend über die Software jeweils konfigurieren?
Timon75
Re: T - Concept XI 520 mit Siedle Sprechanlage verbinden
Neuer Beitragvon Walter am Samstag 18. August 2012, 10:38
der Anschluß erfolgt an den Klemmen La, Lb für Telefon und Ta, Tb für Bus
Stromversorgung nicht vergessen (b,c)
Im Normalfall ist bei jedem Modul eine BA bzw. Anschlußbelegung dabei.
Siehe auch hier:
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT_DB/ ... 865_DE.pdf
Grüße
Walter
Walter
47782
Postleitzahl: 90765
Neuer Beitragvon Timon75 am Samstag 18. August 2012, 11:50
Du meinst damit die Belegung an dem Siedle-Gerät?
Wo schließe ich dann aber die Kabel an meiner Concept XI 520 an und wie muss ich die "Eingänge" dann später konfigurieren, damit meine Telefonanlage die Türstellen erkennt?
Timon75
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 18. August 2012, 13:06
Neuer Beitragvon Walter am Samstag 18. August 2012, 13:43
Servus,
auf Seite 14 der BA steht, daß für die Türfreisprecheinrichtungen das DoorLine-Modul der Deutschen Telekom
anzuschließen ist. Anschluß erfolgt laut Montageanleitung der DoorLine.
Die DCA650-02 sollte laut Anschlußskizze (S.14) an den Kontakten TFE angeschlossen werden -
Programmiert wird die TA mittels mitgelieferter CD (Software) und über die serielle Schnittstelle.
Einfach einmal bei Siedle anrufen und nachfragen bzgl. Anschluß an einer Telekom TA
Grüße
Walter
Zuletzt geändert von Walter am Samstag 18. August 2012, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Walter
47786
Postleitzahl: 90765
