was bedeutet Mikrofon-Pan
Beitragvon Maximilian am Mittwoch 29. August 2012, 08:27
in einem Internetangebot ist bei einem Mischpult als bes. Eigenschaft genannt, dass (der?) Mikrofon-Pan stufenlos einstellbar ist.
Ich habe keine Ahnung, was man darunter verstehen soll.
Danke für Aufklärung.
Max
Maximilian
Postleitzahl: 69469
Re: was bedeutet Mikrofon-Pan
Beitragvon Manx am Mittwoch 29. August 2012, 11:36
Pan steht für Panorama. Damit wird die Position des Interpreten/Instrumentes in der Stereoaufnahme festgelegt.
Beispiel: Im Studio steht das Klavier links, der Bassist mittig, der Sänger mit der Gitarre rechts. Macht nichts, denn alles wird für sich einzeln aufgenommen, also kommen am Mischer drei Monokanäle an.
Nun z.B. wird mit Pan der Sänger in die MItte geschoben, der Bassist nach halbrechts, Das Klavier nach links und so aufgenommen. Oder wie immer du das haben möchtest. Stereo ist fertig.
Waren meine Stottereien einigermaßen erleuchtend?
Manx
47912
Postleitzahl: 32425
Beitragvon anders am Mittwoch 29. August 2012, 16:48
Für mich schon; ich hab's verstanden. :top:
Beitragvon Maximilian am Mittwoch 29. August 2012, 17:45
danke >Manx< für dsie einleuchtende Erklärung.
Max
Maximilian
Postleitzahl: 69469
Beitragvon Mr.Ed am Mittwoch 29. August 2012, 20:11
Dabei sollte man aber nicht übertreiben. Wenn die Gitarre nur rechts klampft und das Schlagzeug nur rechts hämmert wirkt das ziemlich unnatürlich. Das darfst du nur machen, wenn du "Beatles" heißt ;-)
Weniger ist dabei, wie so oft, mehr.
Die stufenlose Einstellung ist aber üblich und der Regler ist normalerweise auch an allen Mischpulten für Live- oder Studiobetrieb vorhanden. Bei Rundfunk- oder DJ-Pulten fehlt der Regler teilweise da er nur selten benötigt wird. Da sind die Mikrofone für Moderationen gedacht und liegen dann mittig im Stereobild. Weniger Regler vereinfachen da dann auch die Handhabung und was nicht da ist, kann auch nicht falsch bedient werden oder kaputtgehen.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
47916
Postleitzahl: 45657
