Anschlüsse für Klimaanlage?!
Neuer Beitragvon TimBlatt am Freitag 31. August 2012, 00:24
ich bin selbstständiger PR-Berater und möchte eine mobile Klimaanlage mieten, da es in meinem Büro in den letzten Tagen und Wochen doch sehr heiß war.
Was für Anschlüsse braucht man, wenn ich mobile Klimageräte wie diese hier mieten möchte:
http://www.carrierrentalsystems.de/glos ... te-mieten/
Danke für die Hilfe!
TimBlatt
Re: Anschlüsse für Klimaanlage?!
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 31. August 2012, 05:39
Steckdose?
Neuer Beitragvon ELW 2 am Freitag 31. August 2012, 16:32
Ein AKW im Keller das 380KV ausgibt ist genau das richtige hierfür :mrgreen:
Scherz bei Seite, eine Stechdose ist schon das richtige, kommt eben nur drauf an, ob das gerät 230V oder 400V benötigt,aber da du ein kleines mieten möchtest, sollte eine 0815 Steckdose reichen, weißt schon die mit den beiden Löchern und den Zungen oben und unten :sm12:
Andreas
ELW 2
47933
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon anders am Freitag 31. August 2012, 17:09
Die im Haushalt üblichen Steckdosen werden i.A. ausreichen. Das sollte aber Auch aus den technischen Daten der Geräte hervorgehen.
Viel wichtiger ist die Frage wohin mit der Wärme, denn auch die Energie, die du der Steckdose entnimmst, wird letztlich in Wärme verwandelt.
Du brauchst also ein Loch in der Hauswand oder im Fenster, durch welches diese Wärme abgeführt wird.
Von den Kleinstklimageräten, die nur über einen einzelnen Schlauch die Heißluft (Raumwärme + Abwärme der Kältemaschine) nach draußen blasen, möchte ich abraten, denn die Luft die dort hinausgeblasen wird, wird i.d.R. aus dem Haus und durch irgendwelche Ritzen nachgezogen, und dabei handelt es sich meist um feuchte Warmluft.
Das ist also nicht sehr effizient, und es kann dadurch in anderen Räumen sogar ungemütlich werden.
Besser ist es, wenn das Klimageät sich seine Luft für die Eigenkühlung separat und gezielt beschafft, oder vor dem Haus ein Wärmetauscher angebracht wird.
Zuletzt geändert von anders am Freitag 31. August 2012, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Freitag 31. August 2012, 20:35
Da auf der Seite vom Monoblock für einen Raum bis hin zu einer größeren Anlage für Serverräume o.ä alles abgebildet ist, kann man die Frage nicht wirklich beantworten.
Außerdem wurden natürlich mehrere Foren mit dieser Frage beschäftigt da Crosspostings ja so beliebt wie Fußpilz sind...
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 6_bs0.html
-=MR.ED=-
Mr.Ed
47941
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 1. September 2012, 08:01
Guten Morgen,
hier hat es nur noch 10 Grad. Von daher betrachtet wird sich das Problem bald aufgelöst haben.
Aber um die Frage etwas genauer zu beantworten sei gesagt. Ohne eine Abluftleitung ins Freie, ( ins Nachbarzimmer ginge auch ) bringt das wie schon früher erwähnt nichts. Die Abwärme in Tabletten zu pressen hat leider noch niemand erfunden. Eine ähnliche mobile Anlage habe ich in GR mal getestet und da war ein 150.er Flexschlauch notwendig. Später haben wir in mehreren Räumen die sogenannten Split- Anlagen verwendet. Kompressor und Wärmetauscher im Freien und Ventilator mit Absorber im Raum. Die gibt es auch mit Steckverbindungen. Aber in jedem Fall braucht man das Loch in der Wand.
Schönes Wochenende
Lothar
